Nedobíjí
Re: Nedobíjí
Díky za odpověď , dneska se na to vrhnu.
Re: Nedobíjí
mam najazdenych 83000km na zafire b a mostik diodiovy tiez siel uz papa... oprava plus praca 175€ ...
Re: Nedobíjí
Mne z toho podtlakoveho cerpadla co je na alternatore unika olej okolo tesnenia, da sa to pretenit? Mam z toho unikajuceho oleja zaneseny minimalne povrch alternatora Da sa kupit v Opli ako original? Videl som vzdy len komplet alternatorFritol píše:Frydex ti odpověděl zpravně :)vyteče tam trochu motoroveho oleje co je v podtlakové pumpě.
Re: Nedobíjí
origo nee, od Staigera mi to taky někam vezli přetěsnit k externistovijanda82 píše: Mne z toho podtlakoveho cerpadla co je na alternatore unika olej okolo tesnenia, da sa to pretenit? Mam z toho unikajuceho oleja zaneseny minimalne povrch alternatora Da sa kupit v Opli ako original? Videl som vzdy len komplet alternator
jinak teda žasnu nad výdrží některých altíků, já měl 243 a byl furt původní, kupec ho taky zatím neopravoval
EX Opel Astra H caravan
- Oťas
Re: Nedobíjí
Dá se dohledat jaký má ident alternátor, než ho vyndám, abych mohl objednat nový diodový můstek?
Podle VINu mám 100A ale jaký diodový můstek?
Re: Nedobíjí
Typoval bych tento bez řízení ŘJ:
http://www.startery-alternatory.cz/alte ... r/d-71449/
Diodový můstek 138377. Ale co je špatného se dá zjistit až po vyděláni z auta.
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
- Oťas
Re: Nedobíjí
díky.
Re: Nedobíjí
Tady je ten tvůj:
A tady jsou čísla náhradních dílů:
http://eautoelektrika.vachta.cz/e-shop/ ... ky=3035786
- Oťas
Re: Nedobíjí
děkuju
Videa perfekt.
Videa perfekt.
Re: Nedobíjí
Asi před 14 dny se mi na display objevilo písmeno F což je slabá baterie nebo něco s dobíjením. Když jsem sledoval v autě jak mi to slabě dobíjí, bylo jasné, že altík není v dobrém stavu. Tak jsem na Allegru koupil alternátor, protože potřebuji autem jezdit a momentálně ho nemůžu nechávat někde opravovat. Jelikož mi to už nedalo, tak jsem ten „starý“ vymontoval. Do hodiny byl z auta venku na stole, ale trochu horší to bude zpět. Jak je vidět na fotkách je to na kompletní repasi. Stator je napálený , jeden kontakt statoru vůbec nedržel, atd...Má najeto 202tis. a byl na něm jednou vyměněn diodový můstek (ten je OK).
