problém u koupe Háčka, HELP SPĚCHÁ
velkej.tom
Příspěvek od velkej.tom » 11 lis 2011, 02:39
Ahojte všichni,
sem si možná našel nástupce za moje starý háčko caravan 1.9 CDTi 110KW, jde zase o caravan V COSMU a s motorem 1.9 CDTi 88KW najeto 65000tis r.v. 7.2008 a cena 228000kč http://arvalauto.cz.wm201.web-media.cz/ ... osmo/6263/ (vozidlo z Operativního leasingu od ARVALU)
a můj problém je viz níže foto, auto sem prolez a vypadá to že nebylo bouraný vše lícuje (jen pár oděrek a dentíků) a žádnej prach pod lakem,mechanicky taky ok (motor si krááásně brumlá:) kontaktoval jsem i servis podle posledního záznamu v servisce a ten mi to potvrdil, ale co mě překvapilo, když jsem otevřel haubnu, tak celej kryt motoru byl zachc...j od oleje :o (víčko nebylo asi úplně dotažené) oddělal jsem vrcní kryt motoru a skoro celá hlava byla od oleje a já se ptám pokud bylo víčko nedotažené mohlo takhle zacákat ten plast a tu hlavu? a ještě jeden dotaz, obsahuje každá 1.9 CDTi 88KW ESP?
Předem všem Děkuju za rady
PS: není mezi váma nějaký mechanik s TECH 2 z HRADCE KRÁLOVÉ že by se na to mrknul a rovnou to prohnal diagnostikou v Po 14.11. sem dohodnutej s prodejcem, nemá někdo čas, odměna vás nemine :D
Na životě nejvíc miluju tu rozmanitost... Každej den mě nasere někdo jinej
Re: problém u koupe Háčka, HELP SPĚCHÁ
Příspěvek od vojtavojta » 11 lis 2011, 05:58
Podivej se do technicke sekce:
Diagnostika - Kdo vše ji má tady na fóru...
tady najdes chlapy co maji diagnostiku.
Vypada to ze je to tim nedotahnutym vickem,neni nejak praskle?.Myslim si ze ESP to by melo mit.
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 11 lis 2011, 08:43
Vsak ked si bol pozriet to auto a ak si ho startoval, ikona ESP musela zasvietit a potom zhasnut.Je na lavom budiku hore uprostred.Podla fotiek na tej arval stranke je vozidlo vybavene aj DPF filtrom. ;)
Ja si tiez myslim ze ESP tam bude.
Škoda Felicia 1,3 GLX
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 11 lis 2011, 15:26
Ten kryt od oleje je podle me normalni. Muj vypada mnohem vic od oleje a to jen diky tomu, jak debilne se dolejva. Urcite bych se nebal prasklyho vicka nebo tak. Spis kouni na spodni stranu kapoty, jestli je zacakana od oleje. Jestli ne, bude to fakt jen tim nalejvanim.
velkej.tom
Příspěvek od velkej.tom » 11 lis 2011, 16:28
neměl by nějakej Hradečák čas v to Po 14.11. na tu diagnostiku TECH 2, sem dohodnutej s prodejcem, nemá někdo čas,pěkně prosím smutně koukám :) odměna vás nemine :D
tomax
Příspěvek od tomax » 11 lis 2011, 16:42
1.9 CDTI 88kW melo vzdycky ESP (pokud se dobre pamatuju na prospekt)
Z Hradce to neni tak daleko do Pardubic (http://www.ase-dedic.com/), zavolej dennymu 8-)
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 11 lis 2011, 16:58
...ten pohled pod otevřenou kapotu ve mě moc důvěry nevzbuzuje.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 11 lis 2011, 18:50
Hombre: to chápu, s ohledem na čistotu tvýho auta, včetně motoru, v tobě může kromě vlastního auta vzbuzovat důvěru jen pohled přímo na výrobní lince :mrgreen:
Každopádně je to normálně udržovanej, pravděpodobně nikdy nemytej motor. Naprosto norální záležitost pro 95% aut.
Velkej Tome, jakej je problém zajet s tím přímo do Opla?
Olfin Car Palace s.r.o.
Na Rybárně 203
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420-495-538-522
Fax: +420-495-539-461
E-mail: opel@olfincar.cz
colli
Příspěvek od colli » 11 lis 2011, 19:36
Nebylo v motoru víc než max oleje?
velkej.tom
Příspěvek od velkej.tom » 11 lis 2011, 19:41
všem Děkuju za rady a názory ale hlavně corsaczekovi ten Olfin Car to je výbornej nápad! hned jim napíšu a zejtra to pro jistotu provolám Dík
