Odstranění laku - obouchané dveře na parkovištích
- nedy666
Zdravím jsem na foru nový, mám "novou" zafiru B - 9 měsíců - převaděčka 1,7 CDTI 94kw enjoy 14dní ve vlastnictví, bohužel co se nestalo jeli jsme k známým a na parkovišti, mi po noci hnedka někdo lízl otevřenými dveřmi, je na tom červený flek s lakem. Dá se to nějak odstranit, případně čím. Díval jsem se na to ale škrabat prstem to nejde ani ten nový lak nechci moc poničit, mám stříbrnou metalízu, nevím jak to sundat případně čím bez poškození původního laku auta. Je to na viditelném místě u dveří řidice kousek od kliky. Nemáte někdo rádu co s tím?
I když chápu že je tohle bohužel na denním pořádku díky idiotům řidičů je mraky ty věci na parkovištích mě prudí, viz věci (obouchaná auta) na parkovištich u obchodních center a marketech, rád bych když je auto nové aby i tak jestě nějakej pátek tak zůstalo. Pochopím narazníky i když jsou lakované ale karoserie jako taková ne.
Klidně se podělte i jiné zažitky. Díky za pochopení a pomoc nedy666
Re: Odstranění laku - obouchané dveře na parkovištích
Vem na to pastu Tempo, ta vyresi skoro vse
U nového auta bych se to neváhal svěřit nějakým odborníkům. Možná zaplatíš nějakou korunu navíc, ale určitě to nebude žádná tragédie.
- sladas opc
chtelo by to hrozne jemnym smirkem vybrousit a pak rozlestit delal jsem to uz hodnekrat a i na novych autech!!!pokud to teda neni skrabanec az na plech.
Dej foto jak to vypada, pokud to neni na 20cm rejha tak bych to poladil tou pastou jak pisu.
- nedy666
foto přidám je to cca 2x1cm
Foto neni videt. Kazdopadne pokud to neni az na plech, tj. celistvost tvyho laku zustala, tak bych pouzil jakoukoliv lestenku s brusnymi casticemi (nebo primo velmi jemnou brusnou pastu).
...ale pokud s tím nemá zkušenosti, tak si i jemnou brusnou pastou může "vyleštit" pěknej flek. Takhle dopadl jeden můj kolega, z blízka se mu to zdálo dobrý, ale jak se odstoupí trochu od auta tak je to flekanec jako kráva. Chce to mít prostě trochu cvik a zkušenosti, rozhodně bych se to neodvážil poprvé zkoušet na zánovním autě.
Pokud to je pouze na povrchu a lak zůstal celiství,tak vem jemnou brusnou pastu, například od 3M se zeleným vrškem a nějakou mikrovláknouvou utěrku,na kterou naliješ pastu. Potom lehce (netlačit) krouživým pohybem odstraníš neplechu z parkoviště.
V jiném případě te rozstřik na dveřích nemine a u stříbrné barvy to bude každopádně poznat......
Astra H Hatchback 1.8 92kw r.v. 2004
Hombre_71: nedokazu si predstavit co to muselo byt za pastu... vzdyt i v Tescu maji T-Cut nebo jak se to jmenuje na odstranovani skrabancu A nebo to vzal CIFem?
