Zrejme nefunguje ABS
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas » 26 říj 2011, 11:19
Ahojte,
Kedze je v tieto dni trosku mokrejsie, skusal som ako funguje ABS. Zial pri kazdom zaflekovani sa ABS neaktivuje, len sa klasicky zablokuju kolesa a auto sa klze.
Neviete v com moze byt hacik?
Dakujem
Opel Astra Caravan, 2007, 1.9CDTI, 88kw, 130000km
jour
Re: Zrejme nefunguje ABS
Příspěvek od jour » 26 říj 2011, 12:19
Ahoj, ked chces, mozes prist za mnou a napojime auto na diagnostiku, ci nemas vadne snimace ABS, alebo nejaku inu skrytu zavadu.
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas » 26 říj 2011, 12:35
Ahoj. Rad sa zastavim. len pre upresnenie, ja pouzivam OBD2 konektor na citanie a nulovanie chyb a tam mi nic neukazalo. To nieje to iste ako tvoja diagnostika? Tvoja ma zrejme viac moznosti.
Antero
Příspěvek od Antero » 26 říj 2011, 13:18
blue_phantas píše:Ahojte,
Dakujem
pri jake rychlosti jsi to zkousel?
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas » 26 říj 2011, 13:22
Mozno okolo 40. viac nie
jour
Příspěvek od jour » 26 říj 2011, 16:13
Mam OP-COM China 2010 a pripajam sa cez OBD2..
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas » 26 říj 2011, 21:53
Daj mi na seba tel. zajtra by som sa ti ozval. dik
jour
Příspěvek od jour » 27 říj 2011, 13:20
Mas ho v SZ
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas » 31 říj 2011, 12:11
ABS opat funguje. Jedine co som urobil, bolo, ze som vytiahol poistky od ABS, nastartoval-zhasol, zapojil naspat ABS poistky a voala... ABS opat funguje.
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas » 09 pro 2011, 10:05
Takze ABS opat protestuje. Zrejme pokial urobim postup, co pred tym (odpojim poistky, nastartujem kde sa objavy chyba s ABS, potom ich opet zapojim pri vypnutom motore, nastartujem a ABS bude fungovat).
Co si myslite, kde moze byt chyba? Diagnostika neukaze nic.
Dik
