Prosím o radu??? - chybový kod ECN 008807
Mám motor 1,9 CDTI 88 Kw.
Při jízdě z ničeho nic vynechal už dvakrát motor. Začalo v něm jen lupat po opětovném nastartování se to rozběhlo a zatím jede ale jak dlouho. Stalo se to už někomu a zjistil co to je? Jestli to není jen špatná nafta? Jak se projeví špatné vstřiky?
Naposledy upravil(a) peteresek dne 25 říj 2011, 11:23, celkem upraveno 1 x.
- vojtavojta
Re: Prosím o radu???
Chybu to hlásí ECN 8807. Díval jsem se tam na příspěvky a chybách a nenašel nebo špatně hledal kdyby někdo věděl byl bych rád.vojtavojta píše:Podivej se na chyby,plyn brzda.
- vojtavojta
Ja jsem taky nenasel takove cislo.Mas to urcite dobre napsane???peteresek píše:Chybu to hlásí ECN 8807. Díval jsem se tam na příspěvky a chybách a nenašel nebo špatně hledal kdyby někdo věděl byl bych rád.vojtavojta píše:Podivej se na chyby,plyn brzda.
Tak před tím byli ještě nuly ale to se snad nebere jinak je to dobře zkoušel jsem to několikrát. Zítra pořídím a dám tu foto.
P0088 Rail Pressure High Pressure B-029 (P0088-07 tlak v rozdělovacím potrubí, vysoký tlak)
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
- vojtavojta
Potom si myslim, ze to muze byt vstrikama a potazmo spatnou kvalitou nafty.Muzou byt pricpane.
nič ti neostáva len to dať napichnuť na diagnostiku
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
