TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 05 říj 2011, 17:44
Zajímala by mě taková věc. K přednímu kolu vedou tři kablíky. Jeden je od CDC tlumičů, pak čidlo otáček ABS (jde do náboje kola) a pak je tam taková krabička, předpokládám, že je te to snímač senzoru, který by měl být v kole.
Vzadu jsou ale kablíky jenom dva. Jeden jde do tlumiče a druhý do náboje kola:
modře: předpokládám otáčky ABS
červeně: CDC
zeleně: brzdovka
Jak funguje tedy snímání tlaků na zadních kolech? Ta krabička na předku snímá dvě čidla vepředu a vzadu po straně? Že by snímala na takovou dálku, že by nemusela být u kola... Je ta krabička vzadu schovaná jinde? Pletu si tu krabičku s něčim jiným?
janda82
Re: TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách
Příspěvek od janda82 » 05 říj 2011, 21:17
Pri Astre H je centralizovana TPMS jednotka s jednou antenou, ktora snima vsetky 4 cidla z kolies. Nachadza sa za odkladacou skinkou spolujazdca.
Musi to byt nieco ine, ak myslis tu krabicku kde je napisane ZF Sachs tak ta bude mat urcite nieco spolocne s tlmicmi.
Fritol
Příspěvek od Fritol » 05 říj 2011, 22:50
je to SNÍMAČ Akcelerace VERTIKÁLNÍ , překlad v EPC : SNÍMAČ, AKCELEROMETR, VERTIKÁLNÍ, PŘEDNÍ
Naposledy upravil(a) Fritol dne 05 říj 2011, 22:51, celkem upraveno 1 x.
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
Příspěvek od swabel » 05 říj 2011, 22:50
Ta krabicka je senzor zrychlenia, byva to pri IDS+ podvozku, aj ja to mam.
Příspěvek od swabel » 05 říj 2011, 22:52
Fritol ma o par sekund predbehol :D
Fritol
Příspěvek od Fritol » 05 říj 2011, 22:52
:D byl bych rychlejší ale dalo mě to než sem to v tom EPCku našel :D
Příspěvek od swabel » 05 říj 2011, 22:54
Mimochodom ten senzor zhanam, nema niekto na predaj?
