Olej do aster od GM
Olej do aster od GM
Příspěvek od Oton » 24 srp 2008, 00:32
Zdarec chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte kde by se dal sehnat originál olej od GM 5W 40.Nemůžu ho nikde na netu sehnat.A chtěl bych krmit svoje H jen tady tím.Díkec
RomanK
Re: Olej do aster od GM
Příspěvek od RomanK » 24 srp 2008, 11:59
Ten se už nedělá. Je místo toho olej 5W-30. Prodávám 5 litrů za 1200.- Kč
Příspěvek od Oton » 24 srp 2008, 15:20
A co kdyz tam mam v servisni knizce ze tam byl olej 5W40.vadi to kdyz bych to tam dal tu 5W 30?Diky
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 24 srp 2008, 19:29
Uplna zbytocnost kupovat origo GM olej
Staci si pozrie specifikacie ACEA,a viskozitu
Cislo s W znaci tekutost v chladnom prostredi(studene starty)-cim nizsie tym lepsie a druhe cislo oznacuje "nestekavost" oleja vo vysokych teplotach-cim vyssie tym lepsie.
Astra H, 1.7 CDTi
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat » 26 srp 2008, 15:13
Oton píše:A co kdyz tam mam v servisni knizce ze tam byl olej 5W40.vadi to kdyz bych to tam dal tu 5W 30?Diky
V poho ,teď jsem byl na servisce ve značkovém servise a místo 5W40 mi tam dali 5W30.
Příště už si budu ale kupovat Castrol Magnatec,mám s ním dobré zkušenosti.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 29 srp 2008, 19:29
Vladdo píše:Uplna zbytocnost kupovat origo GM olej
Zimní označení vymezuje tzv. "startovatelnost" motoru při nízkých teplotách. Obecně platí, že čím nižší je číslo zimní třídy, tím nižší může být teplota okolí při zachování tekutosti oleje dostatečné pro snadné spuštění motoru, tzn. olej není příliš viskózní ("hustý"). Oleje OW umožňují bezproblémové startování motoru i při teplotách pod -50° C, oleje 5W při teplotách okolo -40° C atd. (platí pouze orientačně, tento údaj závisí do značné míry také na typu a velikosti motoru).
Letní označení garantuje dostatečnou viskozitu oleje za vysokých letních teplot. Obecně platí, že čím vyšší je číslo letní třídy, tím vyšší může být teplota okolí při zabezpečení dostatečného mazání motoru, tzn. olej není příliš nízkoviskózní, což by zapříčinilo trhání mazacího filmu. V praxi se ukázalo, že pro evropské klimatické podmínky jsou třídy 40, resp. 50 plně dostačující, oleje třídy 60 mohou zapříčinit mírné snížení výkonu motoru.
Zdroj: http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
Příspěvek od Oton » 30 srp 2008, 07:53
Děkuji za r\ady.Ale mám ještě jeden problem.MUSIM DO TOHO DÁVAT OLEJE LONG LIFE A MENIT PO 30TIS KM.NEBO TAM MUŽU DAT NORMALNI A MENIT HO PO 10 TIS KM.KDYŽ TAM TEN LONG LIFE BYL PRED TIM DAVANEJ.dÍKEC :?
pekki
Příspěvek od pekki » 30 srp 2008, 08:59
Ja osobne bych tam dal LongLife a menil po 15tis.
Opel Astra H 5D Z16XEP 05 Elegance Black
Příspěvek od Oton » 30 srp 2008, 09:06
Hrozne moc penez najednou za ten long life .ale ono to vyjde asi nastejno ´dat long za 2000,- a vymenit za dejme tomu 20tis km.Nebo dát normalni za 1000,- a vymenit po 10tis km.Dobrá Díky už to nebudu řešit .Čus bus
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 srp 2008, 22:02
pekki píše:Ja osobne bych tam dal LongLife a menil po 15tis.
Úplně souhlasím. Dělám to přesně jak píšeš.
