richkr74
Příspěvek od richkr74 » 06 zář 2011, 20:54
tak pravdepodobne v tech preukaze mam nezmysel ak mam napisany asr a esp asi na sto perc tam nemam
opel zafira b 88kw 8v DPF 2007 enjoy
miruna
Příspěvek od miruna » 06 zář 2011, 21:12
Sauce díky za informace
cpt.Ferry
Příspěvek od cpt.Ferry » 09 zář 2011, 13:46
Dobrý den , nerad otravuji chtěl bych si koupit novější astru tak jestli by bylo možné poslat info???
VIN: W0L0AHL3572005037
Předem moc děkuji Ferry & František
sauce
Příspěvek od sauce » 09 zář 2011, 14:00
Model Code: 0TN35
Package Code: IZS1
REG: L-AJ 3883
Production Date: 20060811
Typ motoru: Z16XEP
Sériové číslo motoru: 20HR2609
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
7:2007
2:Bochum
005037:SERIAL NUMBER
2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ
80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ
A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO
A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ
AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA
AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ
AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ
AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED
B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ
B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ
BA9 = CHLADNIČKA
BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ
BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ
C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI
C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU
CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM
CT3 = PRO NĚMECKO
D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ
DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO
DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA
DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ
DP6 = TĚLESO
DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)
DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94
FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY
G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
JL9 = ABS
K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI
K60 = ALTERNÁTOR,100AMP
KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LJ7 = MOTOR Z16XEP[LJ7]
M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP
MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE
NT4 = EMISE,EEC 05
OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA
PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA
PY3 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16
QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H
QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO
R2D
T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ
T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA
TN6 = BATERIE,55AH
TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ
TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ
TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ
TSQ = OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE
TTO = RÁDIO CHLADICÍ SYSTÉM
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
UAJ = GRAFICKÉ INFORMACE - BARVA
UCE = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,NAVIGACE,ETR,TLUMENÍ
UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU
UJ3
V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU
V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ
VDR
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU
W4Y
WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO
WBG = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,GPS
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI
Z0F = PRO NĚMECKO
Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
cpt.Ferry
Příspěvek od cpt.Ferry » 09 zář 2011, 14:07
Děkuji mnohokrát Ferry ;)
richkr74
Příspěvek od richkr74 » 09 zář 2011, 17:39
diky za vyhladanie vyba vy ale mam este jednu otazku mam alebo nemam esp v tech.pr mam napisane vo vybave asr mam tam nieco take alebo je to somarina velmi dik
sauce
Příspěvek od sauce » 09 zář 2011, 17:48
No to je jednoduché, pokud se ti nerozsvítí kontrolka ESP při zapnutí zapalování, tak ho nemáš a nebo není funkční ;)
richkr74
Příspěvek od richkr74 » 10 zář 2011, 11:18
mam este jednu otazku co to asr v tech.preukaze zda sa mi ze je to asistent protipreklzu to esp na sto percent nemam kontrolka mi tam nijaka nesvieti pri startovani diky za trpezlivost
Oťas
Příspěvek od Oťas » 10 zář 2011, 11:34
Tak máš jen protiprokluz (ASR) ....ESP je vlastně vylepšené ASR o hlídání podvozku proti smyku - laicky řečeno. ;)
Edit:
I když je mi divný, že by zafira 2007 neměla ESP.... :shock:
Kubo
Příspěvek od Kubo » 10 zář 2011, 17:22
Ahoj mohol by som poprosit o info VIN:W0L0AHL3582056026.Podla akeho programu zistujete tieto info TIS alebo EPC alebo nieco ine??Dakujem
