Denní svícení vedle mlhovek
Úpravy od motoru až po plasty
Radovan
Re: Denní svícení vedle mlhovek
Příspěvek od Radovan » 10 srp 2011, 20:06
jasně, dám fotky. Jsem z toho nervózní jak kdybych šel sám "na operaci".Holt Astra je člen rodiny tak mám strach aby vše bylo Ok. ;)
půjdou tam tyto: typ SJ288E
FOTO GALERIE - můj "mazel"
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 10 srp 2011, 20:13
ja som dal tie iste svetla ale namiesto hmloviek.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Radovan
Příspěvek od Radovan » 10 srp 2011, 20:20
jojo, nemít mlhovky - tak to bylo jasné, takhle to budu mít jak světelnou rampu :D No doufám, že to autoelektrikář Opel udělá pefektně.
Příspěvek od sladas opc » 10 srp 2011, 20:24
prijdou mi dost velke na to aby se to veslo vedle mlhovek..nebo se mi to jen zda??
Radovan
Příspěvek od Radovan » 10 srp 2011, 20:30
velikostně by to mělo být OK. Udělal jsem dokonce i to, že jsem si vystřihl papírová kolečka o průměru skutečných světel a ty nalepil cvičně na současný plast dole. Je to stejně velké jako mlhovky až na pár mm. Nijak to vizuelně nerušilo přední vzhled když jsem to "cvičně" nalepil s těmi papírovými kolečky. Bude taky záležet jak si dál zálěžet při montáži mechanik.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 10 srp 2011, 20:45
Řekli ti předběžnou cenu montáže?
Radovan
Příspěvek od Radovan » 10 srp 2011, 20:51
ani jsem se na to neptal. (vím chyba - ale chci to a pokud možno od OPEL servisu). Už mi dělali věci na autě asi 4x a vždy to bylo za velmi rozumný ceny. Mám tam už i slevy.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 10 srp 2011, 22:12
Tak pak dej prosím tě vědět a fotky sem taky upni..... držím palce. 8-)
Příspěvek od sladas opc » 11 srp 2011, 07:26
Radovan píše:velikostně by to mělo být OK. Udělal jsem dokonce i to, že jsem si vystřihl papírová kolečka o průměru skutečných světel a ty nalepil cvičně na současný plast dole. Je to stejně velké jako mlhovky až na pár mm. Nijak to vizuelně nerušilo přední vzhled když jsem to "cvičně" nalepil s těmi papírovými kolečky. Bude taky záležet jak si dál zálěžet při montáži mechanik.
hlavne pozor na to ono zvenci ta mlhovka vypada mala ale kdyz se clovek podiva zespodu pod naraznik tak zjisti ze je vic nez velka,ona je i dost do strany kde to zepredu pres ten plast neni videt..
Radovan
Příspěvek od Radovan » 11 srp 2011, 08:49
rozumim, udělal jsem to, že jsem to vyzkoušel tím popsaným postupem o průměru světel bez rámečku - tj. v plném průměru. U mlhovek je pravda, že část je schována pod krycím plastem.
