kontrolka hladiny oleje
machy
Příspěvek od machy » 07 dub 2011, 23:48
Ahoj, v posledni dobe se mi vzdy pri delsi jizde rozsveci kontrolka hladiny oleje. Oleje je tam ale dostatek, kontoloval jsem to nekolikrat. Tipuju to na cidlo hladiny. Mate s tim nekdo zkusenosti? Musi se cidlo menit nebo je nejaka sance na "opravu" ? Nove origo pry stoji cca 2500,- Kc Druhovyroba to nedela... Diky. m.
dark
Re: kontrolka hladiny oleje
Příspěvek od dark » 07 dub 2011, 23:53
kontrolka nemusí signalizovat pouze hladinu, píšeš že se rozsvítí vždy po delší jízdě. Teplo vznikající dlouhou jízdou roztahuje, je možný že se ti tam vytvoří nějaká netěstnost když se ti to vlivem teploty pohne.
DPF off, SILENCER off
machy
Příspěvek od machy » 07 dub 2011, 23:57
hmm, a netesnost myslis mezi cim, nebo kde? :)
pueblo
Příspěvek od pueblo » 08 dub 2011, 08:20
Stejnej problém jsem měl na géčku. Jakmile byl styl jízdy rozmenitej, v pohodě, ale jakmile jsem najel na dálnici a jel nějakou dobu stálou rychlostí, blik, CHECK OIL LEVEL. U Opla mi řekli, že je unavený čidlo tlaku oleje, že mi ho můžou vyměnit nebo si na to mám zvyknout. Olej nemizel, zvyknul jsem si :mrgreen:
machy
Příspěvek od machy » 08 dub 2011, 17:30
:D
diky pueblo, presne jak rikas, delsi jizda po dalnici a zacne to svitit. Nevim jestli si zvyknu, s... me kdyz neco neni v cajku. Asi to necham vymenit pri vymene oleje...
Příspěvek od Pepino_GH » 09 dub 2011, 00:32
Jak píše Pueblo.. ;) Nevím jak je to na Tvém motoru, ale na A Zafiře 1,8 musel být olej po horní rysku, jinak řval BC check oil level...
emvee
Příspěvek od emvee » 06 srp 2011, 20:47
Tak dneska po cca 20 minutách jízdy po dálnici žlutá kontrolka oleje. Když jsem zastavil a znova nastartoval, už se nerozsvítila (jel jsem ještě cca 50km po normálních silnicích). Při cestě zpět stejná situace, 50 km po normálních silnicích nic, pak 20 km po D11 a kousek před HK zase kontrolka hladiny oleje. Oleje je tam dost - cca 1/4 pod max, takže tipuju to čidlo. Netušíte někdo kolik to čidlo stojí? Za měsíc budu měnit olej, tak že bych to případně nechal vyměnit s tím. Díky.
Příspěvek od Kesi » 06 srp 2011, 21:29
Ak sa to nezopakuje tak to nerieš ;) mne sa rozsvietilo posledne na stúpaní na Čertovicu a bolo ho dosť :roll:
machy
Příspěvek od machy » 10 srp 2011, 23:12
Ja ho nechal vymenit. Cidlo samotny me stalo cca 2000,- plus prace 4000,-!!! Prej se k nemu dostat bylo dost obtizny. :x To kdybych vedel, tak nevim jestli bych do toho sel znova.... Aspon ze je ted klid za ty prachy :lol:
pmo
Příspěvek od pmo » 11 srp 2011, 21:28
to bych se na to pěkně vysr..... , jen pro info, nevíte někdo jestli je toto čidlo společné i pro červenou kontrolku oleje? Myslím jako jedno čidlo dvě funkce, hladina a tlak nebo pro tlak je tam jiné? Já předpokládám, že pro tlak je tam jiné, pak tedy není důvod čidlo hladiny řešit, je to jenom další číčovina pro tahání peněz z lidí v servise.
