ZAFIRA B nejde za plynem
tatakarel
Příspěvek od tatakarel » 29 črc 2011, 21:09
Zdarec.Nemá prosím někdo "zkušenost" z touto závadou?Nastartoval jsem ,auto chytlo a začaly kolísat otáčky,potom zhasnul. Bylo to z ničeho nic.Jel jsem v poho do práce a z práce jsem už neodjel.Nevím si absolutně rady.Diagnostika nehlásí žádnou závadu.Je vyměněn palivový filtr.Nastartuji ,přidám plyn --a ---nic .Vůbec to nejde za plynem.Drží to jen volnoběh,nic víc. Je to ZAFIRA B 1.9 CDTI 88kw rv.2007 138000km. Díky za případnou radu.
Re: ZAFIRA B nejde za plynem
Příspěvek od swabel » 29 črc 2011, 22:49
Kod motora? 16V alebo 8V?
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 29 črc 2011, 23:06
vždyť píše - 1.9 CDTI 88 kW = Z19DT(J) - takže 8V ;)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Příspěvek od swabel » 29 črc 2011, 23:44
Myslis? Ja v jeho prispevku kod motora nevidim. Robili sa motory 88kW 8V - Z19DT a 88kW 16V - Z19DTJ.
tatakarel
Příspěvek od tatakarel » 30 črc 2011, 09:41
Chlapi je to podle velkého TP :88kw 1.9 CDTI 16V (AC) ,motor Z19DT
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 črc 2011, 10:19
swabel píše:Myslis? Ja v jeho prispevku kod motora nevidim. Robili sa motory 88kW 8V - Z19DT a 88kW 16V - Z19DTJ.
Ale dávaly se jenom do Astry. Z19DTJ v Zafiře nenajdeš.
tatakarel
Příspěvek od tatakarel » 30 črc 2011, 11:28
Tak to tě musím zklamat.Je to ZAFIRA a vše ,co jsem napsal je opsáno přesně z velkého techničáku písmeno od písmene a číslo od čísla.Jestli se mi podaří sem dát odkaz na foto části TP ,tak to uvidíš.http://www.papirove-modely.cz/img/uploa ... 8-full.jpg
Příspěvek od swabel » 30 črc 2011, 12:13
Tak podla technickeho mas 16V :D Aj ked Z19DT je 8V. Mas tam chybu.
tatakarel
Příspěvek od tatakarel » 30 črc 2011, 12:22
Nejsem si až tak moc jist tou chybou.Je to přesně opsané z francouzského techničáku a kontrolované na policajtech při převodu na č.čísla.Jedině ,že by to zkopali frantíci při zápisu nového vozu.
tatakarel
Příspěvek od tatakarel » 30 črc 2011, 12:29
Teď jsem se díval do francouzské servisky a je to tam přesně tak,jak to mám ve velkém techničáku.Ještě tam mají u toho jména COSMO.
