OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od swabel » 22 črc 2011, 15:06
Tuto ofic. verziu by som s china klon prevodnikom netestoval, vymaze Ti to PIC a bootloader.
x-father
Příspěvek od x-father » 22 črc 2011, 15:09
Napadlo me nahrat konfiguracni data z verze 2011 do stare verze 2010. 2011 se da normalne stahnout u vyrobce. Ale popatral jsem na netu esli to uz nekdo neresil a resil :-)
Pry je tam pouzito nejake jine sifrovani a nejde to. :( Musime pockat na frejndy z čajny.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 22 črc 2011, 15:31
Tak ja stahl tu verzi 08/2010 a zkusím ji, třeba bude rozdíl. Tu 11 ku ryskovat tedy nebudu. Díky zatím.
x-father
Příspěvek od x-father » 22 črc 2011, 15:44
Udela ti to i ta 08/2010 pokud to nebude ta "upravena".
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 22 črc 2011, 18:19
Takže China Clon 08/2010 Mi povolila zaktivovat zamykání po rozjezdu. Asi v 10 km/h klap a je zamčeno. Jen zatím nic neukazuje display po tom co jsem zkoušel ten Check Control.
Programoval jsem dle informací z netu od RomanaK v:
UEC - Check Control - present
REC - Rain/Ligh senzor - present (zde se domnívám že by to mohlo být toto protože žádný Check Control v nabídce není)
CIM - Active select swich - present
Jak by se to mělo na displayi zobrazovat a kdy?Vytahl jsem žárovku z předního světla abych závadu nasimuloval ale stejně ničevo.
Nejsem otravnej? :oops: Říkám si že sem budu psát každej prd, třeba to pak někomu bude platné. 8-)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 22 črc 2011, 23:39
UEC dobře, ale v REC je Rain/Ligh senzor dešťové čidlo a v CIMu Active select swich je zajímavá položka konfigurace. Znamená řazení rychlostí z volantu (pro automatické nebo easytronic převodovky), kterou sice Opel v nějaké "zkušební" verzi opravdu udělal, ale do výroby se to nedostalo. Takže se tato položka programuje jako "nepřítomen".
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 23 črc 2011, 10:40
Děkuji za info, vrátil jsem ty dvě špatné hodnoty zpět na původní a vypsal z obou jednotek vše co mi OPCOM nabízí. Je to vše pod záložkou programing/ program variant configuration - vypsal jsem i v jakým stavu se funkce nachází.
A které položky v tom REC a CIM to tedy jsou na ten Check Control?
V Cim jsou:
Steering wheel control - present
Cruise control - present
Rear wiper - present
Wiper stalk location - right side
Transmission type - other country
Country code - other country
V REC je:
Body type – Astra Van
Driver location - left drive
Daytime running light - version 1
Rain/light senzor - present
Windows comfort closing - present
Seat heating front - NOT present
Transmission type - all others
Speed depended locking - NOT available
CDL With Deadlock functionality (central door lock) – NOT present
PEPS (Passive entry Passive start) – NOT present
Electr./Autom. Climate kontrol (ECC/SAC) – present
ATWS/country code (Anti theft warning systém) – NOT available
Alarm horn/alarm siren – NOT available
U/S module (ultrasound) – NOT available
Glass brake senzor Real side windows – NOT available
Trailer reverse light monitoring – present
Trailer fog light monitoring – present
Emergency brake light fiction – present
Trunk lamp – NOT available
Quiescent current optimization – Active
Rear Windows – Not available
Tail lamp coloration – Other body type
Červeně označené položky nelze měnit.
janda82
Příspěvek od janda82 » 23 črc 2011, 13:59
S tychto co si vypisal ani jedna.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 23 črc 2011, 21:36
Tak zaktivovat Check Control přes OpCom s clon 08/2010 jde, akorát jsem Check Control aktivoval jen v UEC a displayi. Jen teda budu muset vyměnit tu nádobku na ostřikovače páč mi to hlásí stále nízkou hladinku vody a žárovku jsem zatím odpojovat neskoušel. Takže další pokrok.
iko11
Příspěvek od iko11 » 24 črc 2011, 20:29
ma tu niekto komlet navody co vsetko sa da naprogramovat cez op com clone 08/2010 china v EN?
Astra H r.v2006 1,9cdti 88kw
