Radio problém
Koleen
Radio problém
Příspěvek od Koleen » 14 čer 2011, 18:44
Zdravím vás techničtí guru tohoto fóra, tak došlo i na mě a mám problém :twisted: Dnes když jsme s přítelkyní cestovali jsem byl nucen velmi prudce brzdit, všechno v pořádku jen přítelkyně zrovna pila a značná část vody skončila na palubní desce. Toto se stalo asi 1km od cíle. Autu jsem dal 4 hodiny se vzpamatovat a vyrazili jsme na cestu zpět, v polovině "luplo" v reproduktorech na levé straně a od té doby se ozývá jen ticho... dále začalo cosi pískat. A já se ptám... Je to rádio? Případně co s ním? Jen podotýkám, že BC funguje, rádio taky hraje, jen píská a levá strana je hluchá :D
Opel Astra H 1.8 92kW Z18XE
Re: Radio problém
Příspěvek od power2 » 14 čer 2011, 20:45
Jestli se kapalina dostala do zesilovače, tak to může způsobit tohle (přechodovej odpor). Nebo se mohla kapalina dostat na konektor rádia a mohlo to způsobit zkrat. Zkusil bych rádio rozdělat a nechat vyschnout, případně očistit, než bude pozdě - korodování vodivých cest
x-father
Re: Radio problém
Příspěvek od x-father » 09 pro 2012, 17:53
Mám podobný problém.
Po zapnutí rádia začne pískat. Je normálně funkční, hraje čistě, ale píská. Pískání nevychází z repro, ale přímo z rádia. Je slyšet jakoby z palubky nahore u tlačítkové lišty pod displayem. CD30MP3.
Neřešil někdo?
x-father
Re: Radio problém
Příspěvek od x-father » 09 pro 2012, 23:20
Aha. Tak to bude zlomenym kabelem ve svazku do zadnich dveri.
