Radenie rychlostnych stupnov
Zdravim Opelakov,
Svoju Astru mam 10 mesiacov, od kedy som ju zakupil tak akosi si neviem zvyknut na radenie rychlosti.
Mam pocit, akoby som stale radil cez zuby. Spojku musi zatlacit!!!! az na podlahu, vtedy to ide ako tak. Ak ju nedotlacim
tak idem cez zuby. To iste aj so spiatockou. Ak ma motor po nastartovani vyssie otacky (ktore po chvili klesnu), tak pri zaradeni
spiatocky idem cez zuby, hoc je spojkovy pedal na podlahe. Taktiez, ak motor vytocim pri predbiehani na cca 5000 - 5500 otacok,
tak mi zuby skrtnu. Stalo sa to pri radeni z 2 do 3. Z 3 do 4 a 4 do 5 to nerobi.
Vdaka za kazdu radu.
Opel Astra Caravan 1,8 92kW Elegance, 2005
Re: Radenie rychlostnych stupnov
Ja som si všimol že mi tam tá rýchlosť vždy cvakne.Podobný zvuk poznám z rally, ale tam je trošku iná prevodovka v tých autách
Všímam si to pri 2ke a 3 ke - kvalt tam vždy cvakne http://youtu.be/xsMQoloHFD0 - podobne ako v čase 0:16 -0:17
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Unava si nemyslim, auto ma nabehanych skutocnych 62500 km. Skor ako s tym jazdil predchadzajuci uzivatel.Mazety píše:prostě únava materiálu
Adriano2 píše:Ja som si všimol že mi tam tá rýchlosť vždy cvakne.Podobný zvuk poznám z rally, ale tam je trošku iná prevodovka v tých autách
Aj mne kazda rychlost cvakne, akoby mala stanovenu presnu polohu v kulise. Ale pri tom prechode v kulise idu kolesa cez zuby.
No pokud víš, že Ti to dělá menší problém při úúúúúplným sešlápnutí spojky až na podlahu, šel bych asi tímto směrem.
Asi bych zkusil odvzdušnit spojku, je hydraulická nebo ji nějak nastavit, i když nevím jak, mělo by se tak dít automaticky..... Že by byla sjetá po těchto kilometrech nepředpokládám. Ta moje už má hodně za sebou, už i škube, ale pořád vystavuje cca v půlce chodu pedálu....
Pokud jde o zpátečku, to už se tu řešilo. Při řazení hned po nastartování je potřeba nechat spojku sešlápnutou trochu déle, než ji zařadíš. Pak tam sklouzne bez zubů...
Taky trošku bojuju s tím kvedlátkem. Mám najeto cca 700 km a nejhorší je ze dvojky šoupnout trojku. Jednak to vydává divný zvuk a zrovna lehce to taky nejde. Ostatní rychlosti celkem ujdou.
Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
jo, dokud se nevysype
