NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od swabel » 01 čer 2011, 07:40
Vazelína v spreji!
55liborek55
Příspěvek od 55liborek55 » 02 čer 2011, 09:14
Chlapi mám dotaz,když jsem rozebral EGR a oddělil plastovou část,tak ta hřídelka byla vyjetá ven! Podle fotek to mají všichni vevnitř,tak nevím jak to má být! :shock: Kdýž jsem na hřídelku zatlačil,tak péruje hezky,ale vrací se pořád ven.Ten selenoid nebo jak se tomu říká jsem nečistil,zdálo se mi to čisté. Tak prosím o radu.Není to náhodou zaseklé !
Příspěvek od swabel » 02 čer 2011, 09:23
Ak to pekne chodi, tak je to ok.
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 22 črc 2011, 08:55
Tak jelikož jsem čerstvým a tedy nadšeným majitelem Astry, udělal jsem si na základě různých informací na netu tahák k vyčištění EGR ventilu. Je to různě posbírané, ale snad se původní autoři nebudou zlobit, když to sem dám k dispozici ... :-)
Sajfi
tady je link: http://www.ulozto.cz/9750337/egr-pdf
x-father
Příspěvek od x-father » 22 črc 2011, 09:44
55liborek55 píše:Chlapi mám dotaz,když jsem rozebral EGR a oddělil plastovou část,tak ta hřídelka byla vyjetá ven! Podle fotek to mají všichni vevnitř,tak nevím jak to má být! :shock: Kdýž jsem na hřídelku zatlačil,tak péruje hezky,ale vrací se pořád ven.Ten selenoid nebo jak se tomu říká jsem nečistil,zdálo se mi to čisté. Tak prosím o radu.Není to náhodou zaseklé !
To neni v poradku. Na tu spodni cast se klidne vykasli. Musi se vycistit selenoid. Problem je vzdy tam. Vycisteni spodni casti je k nicemu.
Ta "tycka" neni se selenoidem spojena na pevno, ale je mezi nima jeste pruzinka, takze ikdyz je selenoid totalne zaseknuty, tak "tycka" o par milimetru chodi. Tycka nema byt vylezla. Ma jit zatlacit az zaroven s prirubou toho elektromagnetu.
Bruttus1
Příspěvek od Bruttus1 » 11 zář 2011, 04:10
Ahojte, na mojej astre h 1,6 Z16 XEP zacala svietit kontrolka motora a zacalo vyhadzovat poruchu agr ventilu,tak som sa rozhodol ho skusit vycistit.Vedel by mi niekto poradit kde ho na mojom motore najdem umiestneny ?
Opel Astra H 1,6 03/04, 16v, 77kw, Z16XEP
Příspěvek od swabel » 11 zář 2011, 11:48
Minuta hladania obrazkov v googli:
alein
Příspěvek od alein » 20 pro 2011, 21:32
Tak jsem si agr ventil vyčistil, šlo to vcelku snadno, ale zato se mi teď stává, že občas nemohu auto nastartovat. Většinou se to stane když s autem jedu, pak se tak na hodinu někde stavím, vrátím se a pak to prostě nechce naskočit. Startér točí, ale motor ne a ne zabrat. AGR ventil jsem tedy vypojil, vytáhnul jsem z něho kabel, v domnění, že by to mohlo být tím. Je tedy pořád zavřený. Může mít tento ventil na autě Opel Zafira 1,9 CDT 88KW vliv na startování, třeba teď v chladnějším počasí?
Asi koupím nový, vyměním ho a bude to, alespoň ho vyřadím jako závadu, už se mě s ním nechce pořád hrát.
lacias
Příspěvek od lacias » 13 úno 2012, 19:49
Ahoj chlapi,
nasel by se nekdo ochotny z Prahy a vycistil mi EGR ventil? Nemam tu zadne naradi, proste nic :(. Pokud mozno s OP-Comem, at se vymaze i ta chyba. Odmena je samozrejmosti ;-). Dik,L.
Astra H Caravan, Z19DT 88kW, 2009
Mayki
Příspěvek od Mayki » 23 bře 2012, 19:48
Tak už jsem taky "NE" šťastným majitelem chyby P2279-5b, auto netáhne tak do 2500 otáček, potom zabere a vystartuje, přes OP-COM vyčtena a smazána chyba P2279-5b, po ujetí 2Km je zpátky, díky MKJ vím že regenerace DPF proběhla v pořádku, filtr je zanesen 15%, zítra pokud to vyjde tak se pustím do čištění... :?
