Ukazatel teploty motoru
Zamčeno
stasa
Příspěvek od stasa » 22 kvě 2011, 10:34
Na displeji mám všemožné hodnoty, ale teplotu motoru jsem nenašel...mám ten víceřádkový displej (nevím teď, jak se mu nadává)..mám tam teplota venku a uvnitř vozidla, spotřebu, dojezd apod., ale teplotu motoru jsem nenašel...kde jí najít :) ani na budíkách jsem ji nikde nepostřehl..
radim
Re: Ukazatel teploty motoru
Příspěvek od radim » 22 kvě 2011, 11:45
je to v servisním menu, někde tu je návod
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
silver
Příspěvek od silver » 22 kvě 2011, 11:50
nema ju tam nikto,mas tid display(triple info display) teplota motoru sa da zistit cez servisne menu.stlac setings na cca 5-6sec,ozve sa pipnutie,potom stlacaj tlacitko bc a listuj v menu a najdi polozku coolant level.to je teplota vody.neviem ale ci to funguje aj na tide,na gid a cid displayoch ano.lovu zdar brate.
Příspěvek od Pepino_GH » 22 kvě 2011, 12:12
A nebo stlač Hledat vpravo nahoře..
silver
Příspěvek od silver » 22 kvě 2011, 12:14
joo,ale chcel som byt mily :)
iling
Příspěvek od iling » 22 kvě 2011, 14:17
a ak v skrytom menu na displeji nemas coolant level
tak potom to najdes tam kde mas
V - rychlost a T teplota vody
tiez mi to potrvalo kym som na to prisiel 8-)
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 22 kvě 2011, 19:38
něco je tady https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 4&start=10 jinak viz Pepino GH 8-)
LOCK
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Zamčeno
