Z19DTH agr P0400
milankobar
Z19DTH agr P0400
Příspěvek od milankobar » 12 kvě 2011, 22:00
Mozno my bude niekto vediet poradit. Zafira 19 cdti motor Z19DTH chyba agr P0400. Nove sanie,rozvod,agr,vaha vzuchu. Ked robim test agr cez opcom v policku vahy vzduch mam 50kg/h agr 0 percent. po aktyvaciji testu hodnota na vahe vzduchu spadne na 18kg/h a agr 100percent a motor za chvylu zhasne. Zaslepil som agr a do zaslepky som spravyl dieru 6mm. Ked spravym test agr tak vaha vzduchu 38kg/h a agr 100 percent. Nevie my niekto povedat ci 50kg/h je spravna hodnota alebo mam hladat chybu niekde inde.
Re: Z19DTH agr P0400
Příspěvek od swabel » 13 kvě 2011, 07:42
Ak mas novu vahu, sanie a egr, zameral by som sa na nieco ine. Zaslepka potrebuje viac dier si mysim. Origo vo Fiate ma 4 diery.
milankobar
Příspěvek od milankobar » 13 kvě 2011, 10:38
Este jedna vec mam vybraty pdf filter. Odpojene cez soft. Rozmyslal som aj o tom ze vo vyfukovom potruby je teraz maly tlak a pliny cez agr prechadzaju v malom mnozstve.
Příspěvek od swabel » 13 kvě 2011, 13:32
Tak to bude asi problem. EGR mozno nestaci len softwarovo vypnut.
Skus dat prec zaslepku z EGR a uvidis, ci to pomoze. Al do nej navrtaj este par dier.
milankobar
Příspěvek od milankobar » 13 kvě 2011, 14:17
Skusal som to aj bez zaslepky. Stale to iste. Skusim este ciastocne zablokovat vyfuk aby som dosiahol vyssi tlak vo vyfukovom potruby
RomanK
Příspěvek od RomanK » 14 kvě 2011, 00:57
Myslím, že nejlepší záslepka je žádná záslepka. Navíc umístěním záslepky za EGR a před vstup do sání dochází k hromadění sazí uvnitř komory EGR (neputuje jich tolik do sání přes díry v záslepce) a výsledkem může být rychleji znečištěný ventil EGR. Asi by měla větší význam zábrana před vstupem sazí do EGR a ne až za ním. Ale berte to jenom jako můj názor.
Spíš bych doporučoval preventivní čištění EGR a v maximální míře eliminovat stavy kdy dochází ke zvýšené tvorbě sazí (nezahřátý motor, jeho podtáčení, nekvalitní nafta...)
U chyby P0400 bych se zaměřil na live data a okamžik, kdy se chyba vyskytne (za jakých podmínek). Jinak i nový EGR může být vadný...
milankobar
Příspěvek od milankobar » 24 kvě 2011, 21:42
Tak vyfuk pripchaty. Nepomohlo.Myslim si ze vsetko je to tim ze tam chyba ten pdf filter. Rozpraval som sa z viacerimi ludmi a kazdy mi povedal ze po vybrani pdf auto dak dobre neslo. A nejednalo sa len o opel. Musim povedat ze vykon je taky isty len ta kontrolka engine managment to ma sere.
55liborek55
Příspěvek od 55liborek55 » 30 kvě 2011, 09:09
ahoj,chci se zeptat,tu váhu vzduchu jsi měl špatnou? Můj mechanik mi vrdí,že moje váha je špatná,jsou tam 4 piny a jeden z nich je vylomený.Koukal jsem na stránky ND a tam na jedné fotce to nabízel ve Švédsku chlapík a měl ten samý pin vylomen,nebo tam nemá být od výroby,a to nevím a moc mě to zajímá.Kde jsi sehnal novou váhu?Já jedině v Oplu a to jsou hrozné prachy!!! :shock: Díky za odpověď,pokud by jsi měl nějaké fotky detajlu váhy,byl bych vděčen,mám Zafiru B 1,9 cdti 74 kw ale váhy jsou prej na všechny motory 1,9 cdti stejné
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 kvě 2011, 21:20
55liborek55 píše:...ale váhy jsou prej na všechny motory 1,9 cdti stejné...
Nejsou. Váha pro Zafiru je jiná než pro Astru nebo Vectru. Kat. číslo 836646 a je pro Z19DT(L)(H).
fifo
Příspěvek od fifo » 31 říj 2011, 23:33
Chlapi,potreboval by som vahu vzduchu na Zafirku B 1.9 74kw.
Bol som na diagnostike, ale nevyhodilo ziadne chyby. Auto sa mi nemoze dostat poriadne do
otaciek i pri predbiehaní je to bieda. Je to lenive a ked ho trocha viac vytočím pridusí sa a začne mi svietit
kontrolka auto sklucom. Kamos mechanik hovori vymenit vahu - nie vzdy ju pocitac vyhodi. Dik za radu.
