Celodenne svietenie
- swabel
Re: Celodenne svietenie
OP-comom odporucam aktivovat VARIANTU 1!!!!!! Varianta 5 nie je spolahliva! Tu jedine Techom al. GM MDI.
neviete niekto ci sa na opel vyraba denne svietenie do hmloviek? nemyslim led pasiky ale kruhove led aj s mriezkami.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Miky_5: Hella vyrabi sadu misto mlhovek. Je to ale jen na pred-facelift, tj. do r.v.2007.
http://www.escape6.cz/exterier/svetelna ... l-Astra-H/
je to superske
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
ja mam r.v. 2006 tak to by mi paslo.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Me by zajimalo za jak dlouho se vam ta investice vrati, pokud se koupi rekneme nejake lepsi kolem 2-3litru
miloshi ty mas xenony, tak te to tolik netrapi. Napriklad ja mam halogeny a aby me to fajn svitilo kupuju kvalitni zarovky, kdy das za kvalitni sadu treba i 800. Potrebuju tak dve sady rocne. Vetsinou jezdim za dne, takze pokud by astra mela denni sviceni, tak me ty zarovky vydrzi treba dva tri roky a to jsou usporene vic jak dva litry a za to uz se denni sviceni poridit da. Bohuzel jedine denni svetla, ktere jsem videl a Astre sluseli jsou prave ty Helly, ktery ale na moji fejsliftovou astru nejdou, navic me prijdou predrazene a pak je tu nutnost obetovat mlhovky...
ja by som skor povedal ze to denne svietenia sa skor oplati tym co maju xenony. predsa len xenonova vybojka je mnohokrat drahsia ako klasicka ziarovka.
a dve sady rocne ake ziarovky kupujes? ja som mal na aute jedny ziarovky-osram-asi 2 roky. a to mi potom praskla len jedna.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Jenze vybojka vydrzi mnoho desitek tisic km.
Zarovka vydrzi maximalne nejakych 30-40 tisic a to jen nejaka s prodlouzenou zivotnosti, ktere obvykle nijak extra nesviti. Obycejna zarovka vydrzi mene a zarovky s vyssi svitivosti praskaji jeste drive, protoze vyssi svitivosti je dosazeno tencim vlaknem, ktere se vyce rozzhavi.
Napriklad Osram cool blue me vydrzeli jen cca 8 tisic. Osram nightbreaker cca 12 tisic. Philipsy bluevision cca 15 tisic, stejne tak zarovky PIAA.
Napriklad ty popularni nightbreakery stoji cca 500 sada. Na rok bych potreboval tak 3 sady. Philipsy stoji cca 800 a potreboval bych na rok dve sady.
Ano za original xenonovou vybojku chteji v servisu snad 4 tisice, ale da se koupit i znackova (napriklad philips), ktera sviti minimalne stejne dobre za litr. Opel si beztak vybojky nevyrabi a taky bere od nejake podobne firmy. Jenze ta vybojka ti vydrzi klidne 150 tisic km. Ikdybys ji menil v polovine zivotnosti kvuli uz nizsimu vykonu, tak je to porad cenove uplne jinde.
A neznackovou sadu vybojek koupis i za 500 a mozna ani nepoznas ze by svitili hur, nez ty znackove.
Jen tim chci rict, ze tady casto nekdo pise, ze se DRL nevyplati, ale treba me by se vyplatili. Kdybych nekde videl denni sviceni na Astru, ktere by ji sluseli a stali 2-3 litry, tak si je hned poridim.
Samo sou lidi, co si kupujou nekde v Lidlu H7 50 kc/ks a je jim jedno jak to sviti. Tem se to opravdu nevyplati...
Mno tak ono na leto kdy je svetlo cely den asi fakt staci naky obyc zarovky ale podzim zima bych urco dal naky lepsi pac sero a tma je porad
Ad xenony, menil jsem nedavno, vybojky jsem si koupil sam, ale nechal to menit u Opla, vyslo me to sakum prdum na 3800kc. Tak snad aspon 100t km vydrzej ale pri mem najezdu cca 12-15km rocne to uz asi hacko mit nebudu
