klimatizovaná přihrádka
dimi
Re: klimatizovaná přihrádka
Příspěvek od dimi » 06 pro 2010, 16:55
Určitě bych to neviděl jako nějakou vadu. To je prkotina co opravíš.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 06 pro 2010, 17:15
Jasně, jenom mě to zarazilo :D
Stan.
Příspěvek od Stan. » 03 kvě 2011, 16:48
Dobrý den vespolek.
Blíží se opět léto a tak mám dotaz jaké máte zkušenosti s klimatizovanou přihrádkou. Když jsem koukal na obrázek (anglický zrcadlový návod) tak u trubky v rozdvojení jde užší část do přihrádky a širší část pravděpodobně na chlazení rádia. Chci se optat zda
to pak z toho širšího rozdvojení nefouká také moc nepříjemně na nohy spolujezdce. Zda je nutné nastavení určité polohy,(nohy a hlava, hlava a pod.) nebo to má nezávislý vývod při jakékoliv poloze. Pokud jsem to dobře pochopil, tak stačí dokoupit trubku, z tělesa topení vyndat záslepku, zastrčit trubku do tělesa a nahoře do držáku u vývodu na skříňku a dosadit uzávěr ve skříňce. Děkuji Vám za rady a případné zkušenosti.
Příspěvek od vojtavojta » 04 kvě 2011, 08:42
Na prvni strance ,v druhem a ctvrtem prispevku je to krasne popsano a ukazano.
Gamo1
Klimatizovaná priehradka
Příspěvek od Gamo1 » 13 srp 2012, 15:18
Ma niekto skúsenosť s dodatočnou montážou Klimatizovanej priehradky pred spolujazdcom na auto Astra H caravan. Chcem si to dorobiť a neviem ako mam postupovať-a či sa to oplatí podstúpiť dorábať.
martini
Re: Klimatizovaná priehradka
Příspěvek od martini » 13 srp 2012, 15:28
Pohledej uz se to tu řešilo.........Hledat
Gamo1
Příspěvek od Gamo1 » 13 srp 2012, 15:52
.... daj si to ty do vyhľadávania a uvidíš čo ty vyhodí ---- ako keby som to ako prve nespravil. tak nezakladal nove vlakno.
martini
Příspěvek od martini » 13 srp 2012, 15:56
Příspěvek od Samothe » 13 srp 2012, 17:29
díky za odkaz, sloučeno ;)
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 14 kvě 2013, 10:20
Tak dnes jsem zkontroloval, zda mám přípravu na klimatizovanou přihrádku. Bohužel nemám. Co jsem čekal od Social Edition :D
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
