Výměna TID za BID
- Oton
Re: Výměna TID za BID
Zavolej romanovik a zeptej se ho za kolik by to to udělal!
Zdravim, mam astru caravan H rok vyroby 11/97 a potraboval bych radu. Auto je bez BC ale tlacitko BC na panelu mam. Na displey se mi objevi NO FUNCTION.
. Je nutna instalace noveho displeye aby BC fungoval?? Dekuji za odpoved.Re: Výměna TID za BID
Dekuji za odpoved. Jsem moc rad ze staci jen softwarova aktivace.
Ahoj, koupil jsem astru a má jenom TID. Docela bych chtěl palubní počítač, a protože se v tomto vlákně píše, že rámeček na TID a GID je stejný, tak jsem si řikal, že bych si někde na aliexpressu/ebayi ten GID koupil. Otázka je ale náročnost instalace, nemohl byste mě prosím někdo odkázat na návod jak to udělat? Do servisu se mi s tím nechce, pač pak by se celá operace asi prodražila...
Ano, ramecek je stejny. A vymena je ta nejjednodussi cast. Potrebujes odparovany displej a carpass, ktery musis sparovat se svym autem a pak aktivovat BC. Potrebujes tedy originalni diagnostiku Tech 2/GM MDI, s OP-COM si nejsem jisty zda funguje (od)parovani.
Pokud chceš minimální investici, tak stačí BID, dá se sehnat již odpárovaný okolo 500 -800kč i s rámečkem. GID (grafický nutný pro případnou pozdější instalaci MKJ), výjde okolo 2 - 3 tisíc. Ale pozor při nákupu na EBAY a pod. Většinou prodávající sice tvrdí, že je displej již odpárovám, ale ve většině případů to není pravda. Potom Tě čeká další investice za případné odpárování, kdo to umí odpárovat + poštovné.(RomanK nebo PepaS). Navíc je nutné zda máš Carpass ke svému autu, jak píše Kratales. Původní se musí odpárovat a nově dosazený odpárovaný znovu spárovat u někoho s diagnostikou.
Ještě bych doplnil, že pokud máš plovák s lineárním odporem, tak BID nebude fungovat.
