TEMPOMAT
Re: TEMPOMAT
Hurá, už mi taky přišel, ale rovnou se zeptám na jednu věc, o který nevim, že bych tu někdy čet. Ten spínač má na sobě takové červené šoupátko a pod tím je takovej zelenej hranolek, k čemu to je? Typuju, že se tím asi nějak nastavuje hloubka zamáčknutí, to se má ten zelenej vyndat bo jak to je??
- swabel
Re: TEMPOMAT
Podla mna je to len prepravna poistka! Ma to ist von...
Re: TEMPOMAT
ten zeleny bazmeg technik vyhodil ...
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Re: TEMPOMAT
Spínač pro spojku šel snadno, ani není potřeba sundavat spodní kryt pod volantem (kvůli kterýmu bych musel sundavat ještě kryt horní), stačí volant povytáhnout a dát co nejvejš. Chilku jsem se s tím mordoval, než jsem zjistil:
1) červenej čtvercovej čudl zamáčknout
2) zelenej hranolek ven
3) červenej čtvercovej čudl vysunout
4) spínač nacvaknout do plastu
5) červenej čtvercovej čudl zasunout (pohmatu zezadu prstama)
Ale proboha jak vyndat tu starou páčku???!! Podle knížky i tohoto dolů do tý drážky jsem strkal dráty, zavírací špendlík, pidi šroubováček, ale spíš bych rozlámal ten volantový přepínač, než aby se mě povedlo vyndat tu páčku...
Asi jsem fakt nemehlo, ale zkustě mě to extra ještě nějak přiblížit, jak ji vyndat. Víc polopaticky, aby to nemehlo jako já vyndalo, díky.
- smileboy
Re: TEMPOMAT
No hele, já to dělal včera, vzal jsem drát, strčil do tý drážky a vytahnul přepínač. Den předtim jsem se s tim pral 20 minut a nic, než mi Vojta napsal, že ten drát musí jít do tý drážky, pak už to šlo snadno. Ale to Ti asi moc nepomůže
Re: TEMPOMAT
Hurá, už se mi to povedlo. Pro antitalenty jako já: Drát jako měděnej vodič mi neposloužil, sehnal jsem si tvrdej drát (k nějakým zámečnickým pracem, asi svařovací) a tím to šlo nádherně. Děkuju
