Jak casto dolplnujete klimatizaci?
Re: Jak casto dolplnujete klimatizaci?
to vsetko urobi ten stroj co to tlakuje, takze jedine zabehnut na vymenu. Stoji to asi 65€, nie je to malo ale raz za cas to cloveka nezabije.
Výrobci vozů doporučují recyklaci náplně 1 x za 2roky.Výrobci klimatizací doporučují tento úkon 1 x za rok.
Polovička klientů jede podle rady výrobce auta a druhá podle výrobce klimatizace.
Všeobecně to je tak,že kdo jezdí méně,tak to nechává dělat za dva roky ,kdo jezdí hodně,tak dělá tento úkon po roce.
- JohnyBA
a co sa moze stat ak som to nenechal doplnit/skontrolovat? klima mi stale funguje ako ma a o tomto som este nepocul, tak som sa o to ani nezaujimal ci mi ju v servise kontrolovali
Esterový olej ,který je v oběhu už pak nemá takovou mazací schopnost a odchází jedno těsnění za druhým.System má pak větší tendenci k různým netěsnostem.Pak jej doplníš na správnou hodnotu a jelikož se zvýší tlaky,tak se objeví pak třeba i několik netěsných míst a je to za dost peněz najednou.
tak to radsej hned letim vymenit.
Jste mě vyděsili... Majitelem jsem asi 4 měsíce a ted když jsem zkoušel klimu, chladila pěkně. Mám se vyplašit a běžet to raději vyměnit? Mělo by to tedy být spolu s olejema další věc, kterou po koupi ihned vyměnit?
A další dotaz: kam s tim jít? Je třeba nějaká síť servisů kde to dělají dobře a levně (ATU třeba)? Bohužel z Plzně to mám ke všem místním machrům daleko
ozaj a pri garancke sa napln do klimy nemeni??mrknem zajtra do servisky,ale ak by dakto vedel napiste,dik
v ATU to dělají levně?Že jsem nepostřehlcorsaczek píše:a levně (ATU třeba)?(
Raději bych vaše stroje žádným pneumatikářům nesvěřoval.Dnes to totiš dělá kdejaký pneuservis.Sice to třeba doplní,ale když je tam nějaká závada,tak na to stejně čumí jak tele na nový vrata.
Jinak já to dělám automatem ,cena za práci je 400,-+1,-/1g plynu +100,-fluorescent/když je podezření na větší únik./Desinfekce buď spray dle ceny nebo 20minut Saniflux za 300,-.
