TEMPOMAT
JIRKA7940
TEMPOMAT
Příspěvek od JIRKA7940 » 31 bře 2011, 15:13
AHOJ.dnes jsem namontoval páčku tempomatu,a pak opcomem zkusil zprovoznit,asi se nepovedlo nebot kontrolka se nerozsvítí ale když jsem jel vyzkoušet,tempomat funguje,ale tempostat nereaguje?Ví někdo kde jsem udělal chybu?díky
astra H caravan 1.7cdti 81kw 2007
Werewolf
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od Werewolf » 31 bře 2011, 15:20
Na tohle ti takhle nikdo neporadí, musíš k tomu podat nějaký info. Např. výbava, foto budíků, motor, možná VIN, hloubka dezénu na pneumatikách... :-D Vim, že je k tomu nějaká podmínka, nevím jaká, ale někdo ti napoví, když povíš o svym autě víc :-)
JIRKA7940
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od JIRKA7940 » 31 bře 2011, 15:30
Je to astra 2007,17cdti 81kw,ale chyba je asi v tom opcomu,nešlo se dostat do nastavení přes rec,mám kabel z netu a op com china,horní tlačítko jde,spodní taky na zrušení volby ale tempostat nic,a kontrolka na přístrojovce taky nic :(
Werewolf
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od Werewolf » 31 bře 2011, 15:47
Podívej se SEM, jestli se ti to k něčem u bude (ta poslední stránka, diskuze včera myslím), víc ti snad poradí někdo jinej, mě to teprv čeká...
JIRKA7940
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od JIRKA7940 » 31 bře 2011, 15:56
díky,já koupil páčku přes ebay ale myslel jsem sem že to bude jednodušší,hlavně se mi nechce jezdit do opla
bacardi
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od bacardi » 31 bře 2011, 15:59
ked mi konfigurovali tempomat v opeli tak to robil na troch miestach : v palubovke ( asi ta kontrolka) , v riadiacej jednotke motora a v CIM - e
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
JIRKA7940
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od JIRKA7940 » 31 bře 2011, 16:16
bacardi píše:ked mi konfigurovali tempomat v opeli tak to robil na troch miestach : v palubovke ( asi ta kontrolka) , v riadiacej jednotke motora a v CIM - e
JIRKA7940
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od JIRKA7940 » 31 bře 2011, 16:18
no já povolil tempomat v nastavení motor,dokázal jsem povolit v sloupku řízení,ale to třetí je přístroj,to se dělá přes rec a ten mi nejde
bacardi
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od bacardi » 31 bře 2011, 20:55
skus niekoho s TECH - om, mozno to chodi aj bez tej kontrolky, ja som sa spociatku vyplasil, myslele som si ze sa mi to hned na druhy den pos...o, ked mi tempomat nechodil, potom som sa v navode docital , ze kym po nastartovani nezabrzim tempomat sa nekona ... koli bezpecnosti ...
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od swabel » 01 dub 2011, 09:02
Tempomat a aktivuje v CIM, ECU a IPC (budiky). REC s tym nic nema.
Auta s enjoy vybavou vacsinou nemaju ledku v budikoch (tak sa nelakajte, ze tempomat nefunguje).
