Riadenie GTC
gomes
Riadenie GTC
Příspěvek od gomes » 27 bře 2009, 21:21
Pozorujem v poslednej dobe urcitu vuli v riadeni, okolo stredovej polohy volantu, a predovsetkym vo vyssich rychlostiach. Okolo 120-140km h, musim v priamom smere neustale korigovat smer jazdy, mam pocit akoby aj auto tahalo do strany/prava/, a aj volant je v piamom smere trosku vychyleny vpravo. Nespozorovali ste nieco take u vas? dik za rady
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od Kesi » 27 bře 2009, 21:47
Mám 126 tis. km nepozorujem nič také. Pozrel by som sa na gulové čapy a skontroloval geometriu. Nieje sa čomu diviť na tých jarných vymletých cestách.
gomes
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od gomes » 28 bře 2009, 14:39
dik za odpoved, ja to uz pozorujem dlhsie, nemyslim, ze by to bol vysledok odrazu zimy na nasich pseudocestach, ale,kazdopadne to pojdem skontrolovat, lebo vcera na ceskej D1 bol dost silny vietor, a auto bolo totalne nestabilne.
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od Kesi » 28 bře 2009, 16:05
Ak je to nestabilné pri bočnom vetre a ak tito odskakuje aj v zákrutách alebo ak ideš rovno a skúsiš to rozkývať volantom doprava a doľava a pláve to tak by to mohli byť aj tlmiče. :idea:
gomes
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od gomes » 29 bře 2009, 11:34
presne ako popisujes, iba mi nieje jasne ze by odisli tlmice v 70 000km.
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od Kesi » 29 bře 2009, 13:07
No na našich cestách celkom dosť vydržali. Neber si to tak známi menil na Fóbii po 30tis. Samozrejme po záruke.
gomes
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od gomes » 02 dub 2009, 17:57
tak, bol som si dat spravit test tlmicov v Renocar, a vsetko ok. Skusim este geometriu...
jour
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od jour » 05 dub 2011, 13:18
gomes: vyriesil si problem geometriou?
jour
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od jour » 05 dub 2011, 13:30
Mam podobny ak nie rovnaky problem, no na hatchbacku.
Volant mi nedrzi stred. Robi to ale len v urcitych situaciach. Ked idem stale rovno tak volant drzi.
Akonahle vojdem napriklad do vyjazdenej kolaje, volant ubehne, vacsinou do opacnej strany ako bola kolaj. Vtedy riadenie aj na chvilu stuhne a ide to tazsie vyrovnat. Ten odpor je silny. Akoby prestal fungovat posilovac a taha do opacnej strany ako chcem ist. Pri viac vytocenom volante to nerobi, iba okolo stredovej polohy.
Cely problem sa prejavoval aj na zimnych, ale bolo to minimalne. Zimne mam na plechovych diskoch s pneu Matador MP42 205/55/16. Na nich som najskor ani nespozoroval problem, vsimol som si to po case ako som kupil auto (vedel som ze je po buracke) no nebolo to take silne. Teraz po prezuti na letne je to ale strasne :x Letne Pneu oproti zimnym dost hucia (Bridgestone turanza 205/55/16) a disky maju mensie hodnoty 6J ET44 cize su hlbsie v narazniku (mozno aj o 2cm). Aj opticky to vidno. Pneu vyzeraju trosku ako "balony". Tlak je na 2,2.
Kde moze byt problem? Mam skusit geometriu? Ak nepomoze tak co to moze byt? A este jedna vec, pozeral som auto cez OP-COM a v polozke EHPS bolo not present, nie je to cudne? Prikladam aj obrazok.
Re: Riadenie GTC
Příspěvek od Kesi » 05 dub 2011, 21:19
Ja by som išiel v prvom rade na geometriu.
