Sada reproduktorů - Pioneer TS-Q172C
nikos83
Re: Sada reproduktorů - Pioneer TS-Q172C
Příspěvek od nikos83 » 06 bře 2011, 17:07
ved ok, v tom sa zhodneme ;)
martini
Příspěvek od martini » 17 bře 2011, 17:41
Tak repro na cestě ,ale uvažuju ještě o vytlumeni dveři když už to rozdělam ,myslim že by se uroven jeste zvysila ,delaliste nekdo i toto ? Dynamat jako tlumici mat.je dost drahej tak zvažuju co použiju za matroš, jestli mate někdo zkušenost tak pište.......... :)
Příspěvek od Kesi » 17 bře 2011, 17:48
Ja som na Fku dával samolepiace asfaltové pláty (kúpené v predajni autorádií). Aj dnes po cca 8 rokoch majú tie dvere iný zvuk aj pri zatváraní ;)
martini
Příspěvek od martini » 17 bře 2011, 18:34
No mě se spíš jedná o to jestli se to oplatí jestli ten rozdíl zvuku bude znatelný o proti bez toho ............ :|
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 19 bře 2011, 12:18
ja sa chystam dat STP Gold.
Kvalitativne je to podobne Dynamatu. Dal som to do kufra na ibize a bolo to citelne.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Filda
Příspěvek od Filda » 25 bře 2011, 10:13
To: martini
Ahoj, já jsem ty dveře olepoval. Použil jsem na to Tecsound 3mm s hliníkovou folií. Dělá se s tím perfektně, lepí to jak čert a v porovnání s dynamatem (který jsem také zkoušel) je pro mě jasná jednička tecsound (cenou, funkčností). Pokud chceš vylepšit akustickou pohodu v autě (odstínit hluk z venku) polep jen vnější plech dveří (odmastit, ale vosk nechat kde je). Pokud to chceš udělat kvůli ozvučení, aby to za něco stálo, musíš utěsnit (akusticky odstínit) celý prostor vnitřku dveří. Já jsem to řešil tak, že jsem olepoval montážní páskou (stříbrná, 50 metrů je akorát :-D ) + tecsound na všechny otvory ve vnitřní výztuze dveří (otvory, kterými se dostaneš na mechanizmus stahování skla). Subjektivně můžu říct, že to pomohlo hodně. Stáhl jsem korekce na basech z +8 na +2, což si dovolím tvrdit, není jen proto, že jsem se s tím tak piplal :-D . Za nějaký čas shodím tapec na jedněch dveřích a provedu kontrolu, zda to nedělá neplechu. U odstrojení tapecu budeš proklínat i svoje prarodiče, ale po zhodnocení výsledku můžu říct že to za to stálo. Měj se.
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 25 bře 2011, 15:24
ja som praveze nepocul o tecsound dobre veci...a to od ludi,ktori sa v tom fakt vyznaju,tak neviem. to martini:myslim ze vytlmenie pri tychto repro je zbytocne..,chcelo by to trosku inu aparaturu + zosik,aby sa to vyplatilo.
Příspěvek od power2 » 12 zář 2011, 19:57
Začal mi rezonovat reprák za řidičem. Chrchle to jak když někdo blije. Takže je čas si je taky pořídit
Nevíte někdo, jak se dostanu k zadnímu repráku v GTC?
Příspěvek od Kesi » 12 zář 2011, 20:24
Musíš dať dole tapacír ;)
Tu máš dáke foto:
http://www.astra-h.ru/columns_v3.html
Příspěvek od power2 » 12 zář 2011, 20:27
Dík, ale nevím, kde začít, když mají šroubky tak hezky schovaný
