Dorobenie xenonovych svetlometov
x-father
Re: Dorobenie xenonovych svetlometov
Příspěvek od x-father » 04 úno 2011, 11:04
Ahoj lidi.
Mam dalsi dotazek.
Poridil jsem si xenonovy svetlomet na Astru. Ano skutecne jen jeden, takze je me to platne jak mrtvemu zimnik, ale slo o vyhodou koupi, takze jsem to neresil a treba sezenu druhy.
Jak rozeznam AHL od AFL? Rukou muzu jenom hybat nahoru/dolu celym vnitrkem, do stran ne, ale ma vzadu za telesem cocky/parabolky takovyho sneka a elektromotorek a oznaceni je 1ZS 008 710-01 Nekde jsem se docetl, ze 700 jsou AHL a 710 AFL. Takze mam AFL svetlomet?
A druhy dotaz je, ze je svetlomet celkem holy a co vsechno se na to da dokoupit. Nemam na nem ty gumove krytky. Ani tu kruhovou u zarovky a ani tu ctvercovou za vybojkou. Videl jsem je nekde v Polsku na allegru za par desitek korun, ale da se to koupit treba rovnou u Oplu?
Taky tam chybi elektroinstalace. Je tam ovladani clonky a asi nataceni do stran a z toho jde cca 15cm kablik, ale jinak tam neni vubec osazeny konektor kterym se pripojuje svetlomet, chybi zam objimka na H7 dalkovou zarovku a chybi tam vnitrek objimky pro blinkr. Kabel mezi ridici jednotku a vybojku tam taky neni.
Videl jsem opet u polaku prodavat v prepoctu za par stovek kabelaz, ale podle obrazku nebylo videt jestli je to jen na propojeni ridici jednotky s vybojkou, nebo jetli je na kabelazi i vse potrebne pro H7 dalkove a blinkr.
A jakpak je to s motorkem na ovladani sklonu? Vnitrkem muzu hybat volne a neni tam nic co by vypadalo jako motorek. Na fotce je videt v pravem hornim rohu asi uchyt na motorek.
Da se sehnat samostatne?
silver
Příspěvek od silver » 05 úno 2011, 14:52
no pobavil som sa..
http://forum.autobazar.eu/povolene-xenony-t5583.html ta debata tam nema chybu :lol: :lol:
David B.
Příspěvek od David B. » 24 úno 2011, 09:45
Tohle by měl být AFL-kový světlomet, nahoře je vidět šnek, kterým se ovládá natáčení světla do strany. Každopádně ze spod by měly být dvě řídící jednotky a na výbojce je potom ještě nasazený ten předřadník pro výbojku. Taky ti tam chybí motorek pro naklápění nahoru/dolů, proto s tím můžeš hýbat.
http://www.veramon.czweb.org
x-father
Příspěvek od x-father » 08 bře 2011, 13:36
Jo uz sem taky zjistil, ze je to AFL. Jak je to s tema ridicima jednotkama? AHL ma jednu a AFL dve?
Ja vim ze se tam dava 5DD 008 319 a 5DV 008 290-00, ale to plati asi pro AHL. Co je jeste treba pro AFL?
A jak je to s tim naklapecim motorkem? Asi tusim, kde ma byt, ale me to prijde nerozebiratelne, Kudyma se tam dava? Me napadlo leda sundat celni sklo.
vencator
Příspěvek od vencator » 03 dub 2011, 00:02
ehm...jen jedna otazka co je to H7 pro dalkovy?? to tam ma astra jeste klasik zarovku pro dalkovy nebo jak o je?? :)
hrozne hloupy dotaz asi :D
Westler
Příspěvek od Westler » 03 dub 2011, 00:18
Ano, pri zapnuti dalkovych svetel se krom posunu clonky u bixenonu jeste rozsviti zarovka ve vedlejsi parabole.
Příspěvek od Kesi » 03 dub 2011, 20:34
A svieti až do .... ;)
x-father
Příspěvek od x-father » 16 srp 2011, 17:45
Chystam se že bych dal na auto AHL xenony.
Svetla mam, trafa, zapalovace a vybojky taky. Cidlo na napravu tez. Vim co se ma prepojit v konektorech svetel. Doplnit dva chybejici piny 9 a 10 coz je uzemeni clonky a trafa vybojky a prohodit piny 7 a 8 mezi sebou, coz je napajeni a rizeni motorku naklonu.
Nevedel jsem ale jak zapojit cidlo naklonu. Vojta me posilal zapojeni, ale v tom zapojuji cidlo do "Ridici jednotky AHL" a tu propojuji s UEC. To je pro me nova vec, pac jsem celou dobu zil v dojmu, ze AHL dalsi jednotku nemaji. Ze je jeste jedna jednotka u AFLek jsem vedel. Je to ta vec u ridice u A sloupku nekde dole s napisem AFL Control unit (Hella 5DF 008 278-22).
Ze ma byt podobna i pro AHL jsem zatim nikde nevidel.
Neni tu nekdo kdo uz dodelani AHL absolvoval, pripadne kdo je ma a vi kde je jednotka? Potreboval bych vedet jeji oznaceni jak ji vede Hella, pac podle PN Opelu jak me poslal vojta sem na googlu nic nenasel.
matoopel
Příspěvek od matoopel » 23 pro 2012, 23:44
Ja mám Astru H-čko s dorobenými xenonami, v zime trochu zlostia pri prvom štarte kým je auto studené.
Opel ASTRA H 1.7 CDTi 74kW
Oťas
Příspěvek od Oťas » 10 čer 2013, 19:23
x-father píše:Ahoj lidi.
Mam dalsi dotazek.
Máš SZ.
