Ako nájdem teplotu motora pomocou servisného menu?
buggsy
Příspěvek od buggsy » 07 bře 2011, 08:38
Chcel by som veľmi pekne poprosiť, či by sa tu nenašiel niekto a nenapísal tu postup ako si vyvolám v servisnom menu aktuálnu teplotu motora. Mám CID displej.
Ďakujem!!! ;)
Opel Astra Caravan 1.9CDTi, 88kW, 8V
Adriano2
Re: Ako nájdem teplotu motora pomocou servisného menu?
Příspěvek od Adriano2 » 07 bře 2011, 08:43
Podržat Settings ,až pípne listovať v menu pomocou BC
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
buggsy
Příspěvek od buggsy » 07 bře 2011, 08:47
;) ďakujem, to áno, len je tam toho akosi veľa, takže nejak sa v tom tam motám, potreboval by som poradiť presnejšie.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 07 bře 2011, 08:47
mám len BID ,ale myslím že to tam bude podobné ...je to na tej stránke kde je rýchlosť - v a teplota - t
buggsy
Příspěvek od buggsy » 07 bře 2011, 08:55
Kuknem, ale myslím, že ja tam také nemám, aspoň som si nevšimol, keď som zisťoval SW verziu displeja.
sekiller
Příspěvek od sekiller » 07 bře 2011, 09:21
Board computer ukazuje iba teploty chl. kvapaliny, ta hodnota sa vola Coolant nieco, je to v stupnoch C. Urcite najdes.
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
buggsy
Příspěvek od buggsy » 07 bře 2011, 09:24
Ďakujem, pohľadám. Potrebujem si odsledovať termostat, takže potrebujem tu teplotu vody.
buggsy
Příspěvek od buggsy » 07 bře 2011, 12:56
Takže som to našiel, ďakujem za všetky rady. Teplota sa mi nedostala počas jazdy ani raz nad 80°C, tak idem hľadať, či to má tak byť.
fanuc
Příspěvek od fanuc » 07 bře 2011, 13:38
Zdravé pre motor a spotrebu to asi neni, ale je to diesel a tak to bude. Ak máš teplú hadicu za termostatom, alebo chladič a na displeji vidíš tých 70-80 stupňov, tak ťa čaká výmena termostatu. Ak nie, tak si niečim zakry masku, nech sa ti vzduchom nechladí toľko motor. nič s tým asi nenarobíš.
buggsy
Příspěvek od buggsy » 07 bře 2011, 14:36
Ešte jedna testovacia jazda a teplota od 76-79°C, chladič je teplý. Takže zajtra idem na výmenu termostatu. Uvidím, či to pomôže, čítal som, že pri mojom motore by sa mal otvárať pri teplote 88°C.
