Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 16 úno 2011, 21:21
lepší 2x než vůbec :mrgreen:
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
mik3333
Příspěvek od mik3333 » 17 úno 2011, 07:00
môžem aj ja poprosiť o info?
W0L0AHM757G057565
bajky
Příspěvek od bajky » 17 úno 2011, 12:46
noo,mohol by som tie6 poprosit nejake info?
WOLOAHL3562125346
Velka vdaka vopred
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
Stan.
Příspěvek od Stan. » 17 úno 2011, 17:51
Dají se sehnat samostatně krytky (víčka), na matky ložiska předního kola? Případně jaké je katalogové číslo. Vadí mě zarezlý závit i matka a při použití maziva pak zašpiněné kolo. Děkuji
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 17 úno 2011, 18:15
VÍČKO NÁBOJE KOLA, PŘEDNÍ (4 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA): 3 26 872
VÍČKO NÁBOJE KOLA, PŘEDNÍ (5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA): 3 30 396
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 17 úno 2011, 18:16
mik3333 píše:môžem aj ja poprosiť o info?
W0L0AHM757G057565
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
7:2007
G:Gliwice
057565:SERIAL NUMBER
vyrobena: 28.11.2006
první RZ: FR-HM 1996
čalounění: XXVM
motor: Z22YH
č. motoru: 11618904
výbava:
2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A23 = PŘEDNÍ SKLO,REFLEXIVNÍ TEPLO A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM CT3 = PRO NĚMECKO D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q E94 = KRYT ECA = KLÍČ FH5 = POMĚR NÁPRAVY 2.81 FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FZ3 = PRO ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY (STABILITA PŘÍVĚSU) G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LCH = Z22YH BENZÍNOVÝ MOTOR LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ M93 = AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA,4 RYCHLOSTI MM1 = POUŽITO SPOLU S AUTOAMTICKOU PŘEVODOVKOU N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA PY3 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16 QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA TN7 = BATERIE,66AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ TSQ TTB = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ,STŘEŠNÍ, ZADNÍ KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,3. ŘADA U3A U66 = REPRODUKTOR,7 U71 = ANTÉNA,ÚPLNÁ,STŘECHA UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3 UD5 = ČIDLO, PARKOVACÍ SYSTÉM UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH UJ3 UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ VG9 = OCHRANNÍ VOSK W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XG3 = PRO NĚMECKO Z0F = PRO NĚMECKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 17 úno 2011, 18:18
bajky píše:noo,mohol by som tie6 poprosit nejake info?
WOLOAHL3562125346
Velka vdaka vopred
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
6:2006
2:Bochum
125346:SERIAL NUMBER
vyrobena: 17.2.2006
první RZ: DA063ZT
čalounění: XXVX
motor: Z19DT
č. motoru: 4888285
výbava:
20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ 2HU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BLK = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ BLM = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR BS7 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,DVĚ BARVY BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU C61 = SEMI-AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CT6 = PRO ITÁLII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPM = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DT MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR) N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM N65 = PNEUMATIKA,NÁHRADNÍ,ÚSPORA PROSTORU NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OHB OMO PXF = LEM,ALFA/VINYL QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16 T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3B U55 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UJ3 UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VDR VG9 = OCHRANNÍ VOSK VK8 = DRŽÁK,BRÝLE VNF = ODPOJOVAČ BATERIE W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK XK4 = PRO ITÁLII Z0H = PRO ITÁLII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Pluhař
Příspěvek od Pluhař » 17 úno 2011, 21:10
Šlo by to na Merivu? Info z winu: W0L0XCE7554040786 Dík :idea:
Stan.
Příspěvek od Stan. » 18 úno 2011, 10:24
Děkuji a ještě kdyby bylo možné, číslo výpustného šroubu oleje a těsnící kroužek u motoru Z16XEP i číslo olejového filtru. Dík
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 18 úno 2011, 19:29
Pluhař píše:Šlo by to na Merivu? Info z winu: W0L0XCE7554040786 Dík :idea:
jde to na všechny Opely od Ascony C (od r. 1982)
W0L:General Motors
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
5:2005
4:Zaragoza
040786:SERIAL NUMBER
vyrobena: 16.9.2004
první RZ: M-FL1064
čalounění: XXLD
motor: Z17DTH
č. motoru: 01105547
výbava:
18I = OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU TMAVĚ UHLOVÁ
18X = BARVA ČALOUNĚNÍ SEDADLA TMAVĚ UHLOVÁ
18Y = OZDOBNÁ LIŠTA DVEŘNÍHO PANELU,BAREVNÁ
4IU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU
A32 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,PŘEDNÍ
AG4 = PŘEDNÍ SEDADLO,LEVÉ,REGULÁTOR VÝŠKY,RUČNÝ
AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK
AQ6 = PŘEDNÍ SEDADLO,NASTAVITELNÁ OPĚRKA
AU0 = ZÁMEK DVEŘÍ,S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
AWF = S ÚLOŽNOU KAPSOU
B40 = ZAKRÝVAJÍCÍ LOŽNÝ PROSTOR,PEVNÝ
BLD = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ
BNN = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,LOŽNÝ PROSTOR
C60 = KLIMATIZACE
C76 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,ZADNÍ ČTVRT,KOMFORTNÍ A DVOJITÁ ČTECÍ
CT3 = PRO NĚMECKO
D1J = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,BÍLÝ,ČERNÝ,STŘÍBRNÉ KRUHY
D7F = PRO PŘIHRÁDKU SKLOPNOU DOZADU PŘEDNÍHO SEDADLA
D7P = PLOCHÉ OPĚRADLO SEDADLA,SKLOPNÉ,RH
DDI = ZRCÁTKO,SESTAVA
DGA = ZRCÁTKO,SESTAVA
DU2 = SKŘÍŇKA ZADNÍ SEDADLO,ULOŽENÍ
FR6 = POMĚR NÁPRAVY 3.84 (PŘEDNÍ)
GMZ = VYROBENO V ZARAGOZE
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LPZ = VZNĚTOVÝ MOTOR Z17DTH
MG1 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F23 TYP
N33 = PRO NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ
N45 = VOLANT,TŘI PAPRSKY
NT4 = EMISE,EEC 05
OFZ
OHA
PAG = ČALOUNĚNÍ,ENIGMA/ELBA
PD3 = KRYT,SPLÁCHNUTÍ,KOLO,VARIANTA 9
PG1 = KOLO,VOZOVKA,OCEL,6JX15
QLF = PNEUMATIKY,185/60 R 15-88H
QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T74
T9M = ČALOUNĚNÍ ELBA
TM7 = BATERIE,60AH
U3F
UF8 = TROJITÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ LCD - DATUM/ČAS/TEPLOTA
UJ3
UW6 = REPRODUKTOR,6
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
VHC = ZÁCHYTNÝ HÁK PRO NÁKLAD,OPĚRADLO ZADNÍHO SEDADLA
VK8 = DRŽÁK,BRÝLE
VU2 = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,CHROMOVANÁ MATT
W2N = PÍSMO,LATERAL, VYNECHEJTE
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
XL8 = PRO FREKVENCI 433 MHZ
XM5 = ZAŘÍZENÍ,ÚROVEŇ 1
Z0F = PRO NĚMECKO
Z1X = BARVA,JEDEN POVLAK
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 19 úno 2011, 09:38, celkem upraveno 1 x.
Důvod: opraven typ motoru
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
