Uprava predných svetiel
Úpravy od motoru až po plasty
libca
Re: Uprava predných svetiel
Příspěvek od libca » 16 úno 2011, 14:02
Já ho měl doma, tak jsem to studoval, zkoušel různě, ale musel bys být profík, abys ten průhledný plast odebral.. Je to přilepené po celém obvodu, navíc je tam i jakási těsnící guma.
Pochybuju, že by to šlo odebrat, ani tím nahřátím, samozřejmě bez poškození.
Opel Astra H 1.4 16V, r.v. 04/2008
Naše Astra 1.4, 2008
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 16 úno 2011, 14:16
Ja mam vnútri vo svetle mrtvy hmyz tiež by som to rád dostal von ,ale bohužial :D
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
jour
Příspěvek od jour » 16 úno 2011, 14:52
ako sa tam dostanu tie necistoty a hmyz ked je to svetlo tak dobre utesnene a nerozoberatelne? stve ma to.
martini
Příspěvek od martini » 16 úno 2011, 15:21
kluci ja jsem pred casem koupil zadni lampy tmavy, ten borec na -aukru- to prodaval jako funglovky bez origo krabice a byly ze v nitrku zapraseny no proste jako by to lezelo nekde .........vytahnul jsem z nich desticku s zarovkama a udelal v umyvadle lazen voda s cisticem na skla a okna a ty svetla v te lazni vykoupal/protrepal jak sejkr/ mozna by bylo i lepsi ten cistic nalejt hned do vnitrku a protrepat, pak znich vodu vylil a nechal vysusit , cisty z vne i zevnitr parada 8-) to same by slo udelat i s prednima myslim.......
dimi
Příspěvek od dimi » 16 úno 2011, 15:44
To bych nezkoušel. Je tam motorek naklapeni a draty. Ale vyndal bych žarovky a kompresorem bych to vyfoukal.
jour
Příspěvek od jour » 16 úno 2011, 16:44
a neda sa vybrat aj ten motorcek? v tom pripade by to stalo za pokus.
dimi
Příspěvek od dimi » 16 úno 2011, 18:04
Neda se vyndat. Je tam zavařeny a nejde vyměnit jako u gecka.
kevin
Příspěvek od kevin » 20 bře 2011, 21:58
to svetlo se da rozebrat,ale nesmis se bat,mam na to dva zpusoby,
1,vezmes fen a poradne nahrejvas,a pri nahrejvani jemne sroubovakem odtahujes plexy do plastu,ale opatrne!!!!!
2,je to o drzku,ale dal jsem ho do trouby jako kure,na 50stupnu,nechal asi 2 minuty,vyndal a rychle nez vychladne,ale opatrne sroubovakem rozebral!
obe metody jsou dost nebezpecny,ale kdyz se snazis,a popripade mas i nahradni svetla kdyby se to nepovedlo,tak to jde!ja nahradni nemel,ale nebal jsem se!
proste jak kure do trouby!
astra h 1.7 CDTI 74Kw,tempomat,cd 30 MP3.aux,215/55/16 opel hliniky
Příspěvek od power2 » 15 dub 2011, 21:56
Dělám v servise na notesy a to tvoje pečení mě něco připomnělo :D Jeden borec omylem prej nechal v troubě NB dýl, protože byl ve vlhku a ten notes k nám přišel úplně seškvařenej :D
robo27
Příspěvek od robo27 » 16 dub 2011, 14:24
to kevin--tok toto je ina káva. :shock:
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
