Zapisane pneu v technickom preukaze?!
papak13
Re: Zapisane pneu v technickom preukaze?!
Příspěvek od papak13 » 14 úno 2011, 16:55
vojtavojta píše:Teď jsem s toho trochu blby, to znamenat co auto to jíne udaje v TP. :o
No ved z toho som blby aj ja! A Juray ma ten isty motor a ma tam aj 18tky tak to uz nechapem!
radim
Příspěvek od radim » 14 úno 2011, 16:55
nevim, neznám, neumim, jsem z toho trochu vedle. asi že při koupi jsem tam měl 16 tak je to asi nenapadlo nebo nevim.
btw. jsem asi jeden z mála co má 4 díry na kola místo 5
edit.: (vojtavojta)tak to jsem rád že nejsem sám :)
Naposledy upravil(a) radim dne 14 úno 2011, 16:58, celkem upraveno 2 x.
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Příspěvek od vojtavojta » 14 úno 2011, 16:57
Já mám taky 4 díry.
papak13
Příspěvek od papak13 » 14 úno 2011, 16:59
No u Vas tusim tiez plati neznalost zakona neospravedlnuje! No ale ved je to vlastne na kazdom jednom co si robi! Kede ma buchli v lete poistovak prve co kontroloval rozmer pneu a este chcel vidiet aj ET ale to by si musel dat sam dole koleso tak na to sa vykaslal!A potom zacal fotit co je poskodene! No a pri havarijnej ma tiez upozrnovali nech je vsetko podla TP pretoze by som nevidel ani cent!
radim
Příspěvek od radim » 14 úno 2011, 17:01
tak to se začínám trochu bát... už aby začlo být teplo a já mohl přezout na letní ;-)
Westler
Příspěvek od Westler » 14 úno 2011, 18:36
Co se tyka kontrol, tak problem nemusi nastat pouze na STK, ale take pri nehode, kdy pojistovna odmitne vyplatit pojistne.
Ruznych kombinaci je nepreberne mnozstvi, zalezu na puvodu auta, na edici (napr. ke sport. podvozku byvaji trochu jine rozmery) aj.
Strasne me stve proc nedavaji 205/50 R17 k obycejnym Astram, standardne je ma pouze OPC (kvuli prednim brzdam), pricemz je to naprosto idealni rozmer pro ty co jim pripadaji 16ky maly a zaroven pneu o parametrech >215 sirka prilis siroke a/nebo <45 vyska prilis nizke. Obvod 205/50 R17 odpovida 205/55 R16 nebo 225/45 R17, takze tam problem taky neni :x
Juray
Příspěvek od Juray » 14 úno 2011, 18:40
Bude hrát roli možná i země původu, já mám DE, jinak máme s papakem stejný motor i rok výroby, je to divný :twisted:
papak13
Příspěvek od papak13 » 14 úno 2011, 18:47
No ja mam Franciu takze to moze byt rozdiel tam asi jazdia na mensich pneu:) A mozem sa spytat kolko mas km?
Juray
Příspěvek od Juray » 14 úno 2011, 20:07
teď skorem 79000
RomanB
Příspěvek od RomanB » 19 úno 2011, 19:16
Informoval som sa u importéra Opel o veľkosti diskov a pneu pre Astra H: Rozmery diskov a pneu sú dané od výroby podľa modelovej verzie auta-zapísaná je v TP a CC. Verzia je daná podľa výbavy auta, podvozku - športový podvozok, znížený podvozok, esp, motor.... Podľa tej ktorej modelovej verzie sú rozmery diskov a pneu zapísané do CC a TP.
Tabuľka rozmerov diskov a pneu podľa modelovej verzie Astra H z prvovýroby (mali by byť zapísané v CC-certificate of conformity a TP), napr. verzia: 1A03A5FBM5
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
