Re: Dodatečný teploměr vody
právě že tohle nikdo nepozná a nic se nerozsvítí – snímač teploty chladící kapaliny bude stále na úrovni teploty vnějšího vzduchu. Můj teploměr sice může detekovat, že motor točí a teplota neroste, jenže to chvilku potrvá a nevím, za jak dlouho se motor uvaří, pokud běží bez chlazení. Ti co mají Check Kontrol jsou bez obav, na displeji jim vyskočí okno informující o nedostatečné úrovni hladiny chladící kapalinysauce píše:Obávám se, že situace, kdy se nastartuje studný motor a chladící kapalina už je vyteklá, tímhle modulem asi ošetřit nepůjde. V takovém případě si ale myslím, že teplota motoru za krátkou chvíli vzroste natolik, že se to jistě bude detekovat jako přehřátí a určitě se rozsvítí kontrolka na přístrojích
Teplota se bude zobrazovat jinde (nahodím fotky) – rád bych, aby tam ten údaj svítil stále (pokud si řidič zobrazení teploty aktivuje) a nijak nerušil ostatní zobrazované informace a řidič mohl pouze letmým pohledem (stejně, jako to děláte při pohledu na přístrojovku) zjistit teplotu.
OPC Show ani vánoční stromeček nezavrhuji – jelikož teploměr bude připojen i na LS-CAN, bude moci komunikovat jak s IPC (OPC Show), tak i s REC a UEC (stromeček). Nicméně tyto "funkce" budu řešit později. Modul teploměru bude programovatelný, takže bude možné aktualizovat jeho řídící firmware a případně doplňovat další funkce
To bude paráda, kor když bude teplota na displeji furt, už se nemůžu dočkat na finiš, skvělá práce!
ked to takto pojde dalej tak budem mat z auta transformera
No vidic PepoS. Tak to pak muzes udelat nejaky programek, kde si kazdy naklika jake funkce chce a nebo proste budes mit vic verzi firmware.
Kdo bude chtit, aby mu auto blikalo, tak to dostane a ostatni budou mit taky jen co chteji.
firmware bude doufám jen jeden. V konfiguračním menu zobrazovaném na displeji se stiskem tlačítek na rádiu vše nastaví. Nastavení bude uložené v energeticky nezávislé paměti, takže si ho modul teploměru bude pamatovat i po odpojení akumulátoru.
PepaS -
Pozeram, ze rusaci maju tiez nejaku hracku s video in a opc show (firmware update cez USB), ale ta tvoja Pepas bude aj tak vymakanjsia
http://sites.google.com/site/astracanadapter/
- swabel
Hmmmm celkom zaujimave funkcie, 112,50 € za celu hracku....
Musel som si to prelozit do SK, kedze mna uz rustina v skole minula
http://translate.google.sk/translate?js ... Fusb-cable
Jo hele pro PepaSe tip: Jde udělat aby se zavřela automaticky otevřená okna po uzamčení vozu? Prostě vylezu, zamknu a dovřou se okna samy. To by bylo fajné
