Celodenne svietenie
JohnyBA
Re: Celodenne svietenie
Příspěvek od JohnyBA » 02 led 2010, 17:18
ja mam svetelny senzor, svetla nastavene na 5 a nie je rozdiel medzi polohami 0/auto/stretavacky. Vo vsetkych polohach mi svieti pristrojovka aj cez den, akurat v polohe 0 nefunguju dialkove svetla a hmlovky
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od Midzi » 08 dub 2010, 22:08
ja som dnes volal do Opla na mierovu a tam mi tvrdili ze denne mi daju za cca 20€, mam tam este aj jedneho cloceka takze mi mozno urobi este lepsiu cenu kedze mi bude asi robit este dalsie veci, takze asi to mam vyriesene
bubo
Příspěvek od bubo » 08 dub 2010, 22:26
Nezapomenout na ,,Carpass,, ;) je k tomu potřeba pro programování !
Příspěvek od Midzi » 08 dub 2010, 22:37
no to ano ten nezabudnem, inac by som dalsich 30€ doplatil, ale mozno este pockam a dam to urobit aj s tempomatom u Romana, ked sa dohodneme :D
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 16 led 2011, 21:42
da sa naprogramovat svietenie aj tak,ze v polohe nula by mi svetla nesvietili,a svietili by iba v polohe auto???
jupaza
Příspěvek od jupaza » 05 úno 2011, 22:57
Ahojte! Ktorý variant denného svietenia, keď sú v OP com ponúknuté len 4 varianty by bol najvhodnejší, alebo najviac podobný variantu 5, nechcem to všetko skúšať. Ďakujem
Opel Astra F caravan 1,8l 16v - ex
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi, motor Z 19 DTH
Diagnostika a programovanie pomocou OP COM
RomanB
Příspěvek od RomanB » 05 úno 2011, 23:54
Ak máš v OP-come iba 4 varianty, daj si to niekomu nastaviť cez Tech2 na 5.variantu a budeš to mať ako chceš.
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
RomanK
Příspěvek od RomanK » 06 úno 2011, 13:15
Na Vectře C jsou jen 4 varianty a na některých Vectrách to nejde v BCM naprogramovat stejně jako u Astry H varianta 5.
Příspěvek od swabel » 06 úno 2011, 13:54
Tak tak, odporucam si prejst vsetky varianty od 1 po 4 a uvidis, ktora Ti najviac sedi.
silver
Příspěvek od silver » 06 úno 2011, 20:21
cize to mam chapat tak ze moja astra moze byt medzi tymi kde nepojde var.5? lebo na tech 2 mal na displayi iba po 4ku.dal mi jednotku a je to nah ..no lebo sa mi zda ze trpi baterka..radsej som si mal nechat co tam bolo potocenie kolecka neni namahave..aach joo
