Led osvit vnitřní kličky dveří
Re: Led osvit vnitřní kličky dveří
...tak vám nevím, ale další z "úprav" jejíž efekt se naprosto nevyrovná vynaložené námaze (a možnosti si zkur... něco jiné)
Musím sám souhlasit , že veškeré úpravy se fakt nevyrovnají vynaložené námaze . Tyhle veškeré dodělávky prostě musí člověka bavit a bavit a bavit . Když je člověk od přírody kutil , tak mu to nedá Mě to prostě baví a je to srdeční záležitost . Z donucení se nedá dělat lautr nichombre_71 píše:.....další z "úprav" jejíž efekt se naprosto nevyrovná vynaložené námaze .....
No tady je to ještě celkem v pohodě, ale brácha má Oktávku a ukazoval mi jejich fórum - a je to vážně síla. Naprosto běžná je tam situace že si borec objednal Tourku a pak z ní doma bastlil RS. Tamní klasická otázka: Co plánuješ ? Někdy doporučuji nahlédnout, je to vážně zajímavý čtení čeho jsou lidi schopní.
Přesně jak píše BUBO. Musí to být o tom, že to člověka baví a, že se z toho pak dokáže radovat a veselit, když se to zadaří. Mít nové auto a vše jen origo je prostě nuda a zase nuda. To mají lidi bez fantazie
Osvetlenie kľučky mám od výroby. Je možné sa na toto osvetlenie napojiť krátkym LEDkovým pásikom? (predpokladaná spotreba do 3W). Pri pohľade na priloženú fotku mi niečo napadlo, len neviem, či sa takto priamo môžem napojiť na kľučku.
Astrosi, a nechceš na to jít spíše tak, jako to má zapojený Frydex u své Černé Mamby? Viz topik zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 685#p82685 . Mělo by to fungovat takto lépe. Místo venkovního osvětlení kličky si tam zapojíš ty tvý led pásky.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Možné to je , ale je to nepraktické , protože by ti led pásky pode dveřmi svítily pořád - jako osvětlení kličky . Proto je lepší zapojit led pásky pode dveřmi ( i např. osvit nohou ) na stropní lampu . Viz. Fridex , nebo já - viz. osvit nohou - https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =10#p35689astros píše:..... Je možné sa napojiť krátkym LEDkovým pásikom na kľučku ?....
Pásky se pak chovají jako stropní lampa .
Ďakujem za rady skúsených ľudí
Práveže ja by som tie LED pásiky nechcel dávať na spodok dverí, ale aby svietili dovnútra "pod nohy" a pri otvorení dverí vonku. To mi len tak blislo hlavou pri tej fotke. Nejako som nikdy neskúmal, kedy presne svieti to osvetlenie vnútornej kľučky. Určite bude vhodnejšie napojenie na vnútorné osvetlenie, ešte si lepšie popozerám tie návody. Hoci som hľadal, nešiel som správnym smerom, takže fakt dík za dobré tipy
Osvětlení vnitřní kličky ti svítí při zapnutých světlech (tedy vlastně pořád při jízdě). Taky bych být tebou to napojil na vnitřní osvětlení - když odemkneš, rozvítí se, stejně tak když vypneš zapalovaní a budeš vystupovat...
Áno, je to presne tak. Nikdy som to nesledoval, kedy vnútné kľučky svietia a kedy nie. Je to také light decentné, že to neotravuje a keď potrebuješ (pri otváraní), tak si to podsvietenie všimneš.
Kým všetko porozoberám:
- nevie niekto aký výkon má tá stredová žiarovka v prednom stropnom svetle? (prípadne aj v zadnom)
- na čo slúži ten čierno zelený kábel zo zadného RECka pin č.7 do dverí? (neslúži náhodou na DeadLock, alebo alarm?) Hľadali sme to s kamošom v TISke, ale nepodarilo sa nám ho nájsť.
