Motor nezabera
Motor nezabera
Tento tyzden mi vymenili turbo, to stare sa upne vnutri zlomilo a zralo mi to vtedy oleja tolko co nafty. Ale po vymene auto netaha...ako kaby som mal sdi-cko. Kde by mohol byt problem? diagnostika ukazala, ze mam vysoky plniaci tlak. tlak za turbom je skoro o 0,5 bar nizsi....ci tak nejak...kde mam hladat chybu? EGR? filter pevnych casti? Kde mi ten blby filter vyhodia...najlepsie BA alebo NR...dik za rady
Astra H 05 1,7 CDTI 74 kW black
- swabel
Re: Motor nezabera
Urcite pomoze, ak sem doplnis, ake mas auto, rocnik a motor. Najlepsie je si to dat do podpisu.
Re: Motor nezabera
sorry,ja som sa stym vcera aj babral, ale nejak som to tam zabudol dat. Mam astru caravan 2005 1.7 DTH ( TDCI) 74 kW
Re: Motor nezabera
Teraz sa mi pre zmenu vyhodila kontrlka motora a uz sa nezapina kontrolka auta s klucom, neviete kto ma v okoli Nitry diagnostiku TECH 2?
- Oťas
Re: Motor nezabera
Tady máš zhruba seznam majitelů diagnostiky.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ika#p39583
- swabel
Re: Motor nezabera
Ak napises na slovensky opleclub - http://forum.opelclub.sk/ , tak su chalani z NR, ktori maju OP-COMy, netreba na vycitanie chyb hned Tech II
Re: Motor nezabera
Zatial dik moc. Momentalne yase vsetko zhaslo ale motor stale netaha tak ako by mal, nic idem ruiesit nejaku tu diagnostiku a uvidim co dalej
Re: Motor nezabera
No nedavno se tu neco podobneho nekde probiralo a tusim ze tam nekdo psal, ze pokud spalujes tolik oleje, tak by to pak chtelo procistit aspon DPF.
Treba by pomohlo spustit regenaraci DPF, aby se tam ten olej vypalil.
- swabel
Re: Motor nezabera
Mozno je pridrety EGR.
Re: Motor nezabera
Ja som mal problémy s výkonom ...bol to EGR...keď som mal 5 ludí v aute nemohol som sa rozbehnúť z križovatky, auto išlo ako tak až od 2000 ot....vyčistil som EGR, bol pridretý ako píše swabel a bolo po probléme
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
