Automatický náklon xenonů
Westler
Re: Automatický náklon xenonů
Příspěvek od Westler » 17 led 2011, 20:43
Oťas píše:A co by tam bylo ještě za čidlo?
Treba neco jako elektronicka vodovaha. Tu stejne tak potrebujes u automatu, jak jinak by poznal jestli jedes z kopce nebo do kopce? (napr. u auta bez xenonu)
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 20:44
Kesi píše:AFL sa natáčajú do zákruty. Ak ti svetlá svietia príliš dole daj si to skontrolovať a nastaviť.
Teda kvůli takovému závěru bych určitě nezakládal tohle téma ;) ale je možné, že mi nic jiného nezbude. Každopádně si myslím, že než se vydat do servisu je dobré alespoň něco vědět, než ti začnou tahat chechtáky z kapsy :o
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI Enjoy
Z17DTH, r.v.2006, černý safír, xenon
Příspěvek od Kesi » 17 led 2011, 20:45
Westler píše:Treba neco jako elektronicka vodovaha. Tu stejne tak potrebujes u automatu, jak jinak by poznal jestli jedes z kopce nebo do kopce? (napr. u auta bez xenonu)
Tak to som ešte nepočul :o
Westler
Příspěvek od Westler » 17 led 2011, 20:47
Kesi: nemas mobil s naklonovym cidlem? :mrgreen:
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 20:47
kraťas píše:Uvažoval jsem o koupi diagnostiky (OP-Com) samozřejmě nejen kvůli xenonům, ale nevíte někdo, jestli se dá v OP-Comu taky nastavovat tahle simulace zatížení, popř jestli je někde vidět aktuální elektrická hodnota sensoru zatížení?
Chlapi, fakt nikdo nevíte, jak je to v OP-Comu (ještě lépe v levné (čínské) verzi)
Příspěvek od Kesi » 17 led 2011, 20:48
Na čo potrebuje prevodovka náklonové čidlo?
Westler
Příspěvek od Westler » 17 led 2011, 20:51
Kesi: Automaticka prevodovka diky tomu lip dokaze odhadnout co ma zaradit. Stejne jako ty bys treba do kopce podradil, tak i ona dokaze sama podradit. Dnesni automaticky prevodovky taky zvladaji i brzdeni motorem z kopce...
Při jízdě z kopce automat pozná, že byste rádi brzdili motorem, proto ponechá vyšší stupeň – čím je kopec prudší, tím vyšší budou otáčky, aby byla brzdící síla motoru co největší.
zdroj :arrow: http://www.autorevue.cz/opel-astra-16-n ... 1/ch-21062
Naposledy upravil(a) Westler dne 17 led 2011, 21:00, celkem upraveno 1 x.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 17 led 2011, 20:53
kraťas píše:
Nic si z toho nedělej, tady řekneš třeba kanalizace a rozebírá se to na deseti stránkách.... :lol: :lol: :lol: ...od toho to tu je.
mach00
Příspěvek od mach00 » 18 led 2011, 11:31
V Op-Comu mám u jednotky AHL/AFL v "Output Tests" nabídky na test potkávacích světel (Low Beam Test) a test dynamického natáčení světel do zatáčky (Dynamic Curve Light Test).
Mám na Zafiře AFL-ka a kdysi jsem to i zkoušel - už si to přesně nepamatuji. Ale myslím že se při testu světla natáčely.
kukik20
Příspěvek od kukik20 » 10 led 2015, 19:51
Ahoj,chtěl bych se zeptat dnes mi přestalo fungovat naklapeni světel. Po nastartování se nastaví jen nataceni do začátek a pak to jen zabzuci a nic a světla svítí do země. Nevíte někdo vo stím? Děkuji
