Zafira 1.9 CDTI 88kW - bílý kouř
CZBigBanana
Příspěvek od CZBigBanana » 15 led 2011, 19:45
Zdravím Vás všechny.
Ve středu jsem se stal šťastným majitelem Zafiry 1.9 CDTI 88kW. Šťastným jsem byl až do dneška, kdy přestala sloužit (jak zoufalé, proč zrovna já mám takové štěstí na auta, která nejsou schopna ujet víc než 100 km). Při rozjíždění po zařazení čtyřky najednou auto ztratilo výkon a z výfuku se začal valit bílý kouř (hodně, neprůhledno). Na volnoběh motor běžel dál. Zastavil jsem a zhasnul jsem motor. Když přijel známý, aby mě odtáhnul, zkusil nastartovat. Ozvalo se jen takové "škytnutí", ale nic víc. Máte někdo tušení, kde by mohl být problém, a hlavně kolik by mě to mohlo stát?
Předem díky za rady.
P.S. pokud se tu už podobný problém řešil, tak se omlouvám, ale nenašel jsem.
Zafira B 1.9 CDTI 88 kW
Oťas
Re: Zafira 1.9 CDTI 88kW - bílý kouř
Příspěvek od Oťas » 15 led 2011, 19:50
Co chladící směs .... neztratila se?
Edit:
mrkni na olej, jestli z něj není bílá emulze.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 15 led 2011, 20:05, celkem upraveno 1 x.
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 15 led 2011, 20:01
Pokud se ztratila chladící kapalina z expanzky, v lepším případě je fouklé těsnění pod hlavou v horším případě je prasklá hlava motoru. Není v nádbce smíchaná směs chl.kapaliny s olejem?
Příspěvek od Midzi » 15 led 2011, 20:26
biely dym je voda, takze urcite pozri chladiacu zmes. Tak ako radia.
denny
Příspěvek od denny » 15 led 2011, 21:13
To "jen škytnutí"značí,že ti nejspíš do nějakého válce natekla chladící směs a přetlačuje ji píst nahoru.Netoč do rozebrání motorem nebo si ohneš ojnici ,popř dvě ojnice.
bacardi
Příspěvek od bacardi » 15 led 2011, 21:17
asi OT , ale nezdrzim sa : kupoval si u Acek ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
CZBigBanana
Příspěvek od CZBigBanana » 15 led 2011, 22:17
Díky za rady, mrknu ráno, až na to bude vidět.
bacardi: Ano, u Áček. Jaké martyrium pro mě bylo koupit tam auto, bych popsal kdyžtak později :-)
Příspěvek od milosh » 15 led 2011, 22:22
Proc se lidi nepoucej a delaj stejny chyby porad dokola, AAA nebrat.
beavis
Příspěvek od beavis » 15 led 2011, 22:29
Tak tak, ach jo lidi :-( Tak aspon at nezjistis nejakou hoooodne drahou zavadu ;)
CZBigBanana
Příspěvek od CZBigBanana » 15 led 2011, 22:43
Není to první auto z Áček v naší rodině a nikdy s nima nebyly žádný potíže. Myslím, že na problém s autem bych mohl narazit nejen u auta z AAA... Jen mě mrzí, že v tomhle případě to přišlo tak brzo :-(
