CandyX
Příspěvek od CandyX » 27 pro 2010, 19:08
Necele styry dni sa mi darilo premiestnovat bez auta, dnes ma skvele pocasie okolo Bratislavy donutilo dat si vyjazdik na kopecek Buchkogel pri Eisenstadte. Zaciatok tej asfaltovej krasy je nejakych 20km od Parndorfu, ak sa tam nahodou vyskytnete na nakupoch, tak v ramci uplneho soferskeho vyzitia silne doporucujem.
Foto neviem ci frajerka robila este pred odjazdom alebo tesne po zjazde ...urcite to je ta druha moznost :) , bo som tu brzdu musel par krat tvrdsie pritlacit :)
nasla sa aj foto takmer presne spred dvoch rokov
Naposledy upravil(a) CandyX dne 27 pro 2010, 21:10, celkem upraveno 3 x.
colli
Příspěvek od colli » 27 pro 2010, 20:15
Dneska se driftovalo samo :-D kloužeto jako blázen :D
Příspěvek od Kesi » 27 pro 2010, 21:06
Candy X to vyzerá ako hrdza :D :D :D
CandyX
Příspěvek od CandyX » 27 pro 2010, 21:18
Kesi píše:Candy X to vyzerá ako hrdza :D :D :D
...a taka ze ani v autobazaroch v siestom rade bez ulicky taku nenajdes
Kesi neuveris, ze ked som to videl, v momente ma napadlo ako by tie kotuce ladili s tvojim interierom :) Don't worry!! ...nie preto ze by si v nom pestoval hrdzu
Příspěvek od Kesi » 27 pro 2010, 21:21
8-) Máš pravdu, moja dcéra onehdy povedala že to nie je hrdza, ale patina. Tak žiadne strachy, autá nám nehrdzavejú, ale opeknievajú :D :D :D
CandyX
Příspěvek od CandyX » 27 pro 2010, 21:59
:D v pripade bieleho laku to plati asi tak presne 8 minut po umyti :) (za suchu a pri rychlosti do 70kmh mozno teda aj den max. dva)
K tomu starnutiu naberaju rovnako aj vrasky, vyzivna 30cm ryha je hned na tom lavom prednom blatniku a v interieri mi cvok na lavom lakti bundy tiez pomohol k "patine" :)
pepcco
Příspěvek od pepcco » 28 pro 2010, 08:56
Pred 14 mesiacmi som mal vymenené všetky 4 žhaviče FEBI. Ale teraz cez sviatky sa jeden odporúčal, tak som ho dnes vymenil. Vydržal trošku málo, nie?
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 28 pro 2010, 13:01
Keď už som v šternberku tak som si tu enchal spraviť geometriu 8-)
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
pepcco
Příspěvek od pepcco » 28 pro 2010, 13:45
Adriano, čo stojí geometria a ako dlho ti to robili?
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 28 pro 2010, 14:07
No u nás za to pýtali 30 EUR....tu 19 EUR....robili to asi 5 min
