Teplota chladiacej kvapaliny v zime pri motore 1,7 CDTI 74kW
papak13
Příspěvek od papak13 » 24 pro 2010, 13:33
Po precitani celej diskusie pre motory 1.9 CDTI som usudil ze potrebujem zalozit tuto temu pre moj motor! Otazka znie ta ista na kolegov ktori maju tento motor? Ako rychlo a na kolko stupnov sa vam zohreje chladiaca kvapalina? Ked je okolo 0 stupnov tak maximalne do -5 tak sa motor zohreje behom 5 az 10 km na 89 stupnov uplne bez problemov ale ako nahle zacne byt chladnejsie viac ako 70 stupnov z neho nedostanem a to pri jazde po dialnici cca 35km! Prosim o vase skusenosti ale asi to vidim na termostat!
Adriano2
Re: Teplota chladiacej kvapaliny v zime pri motore 1,7 CDTI
Příspěvek od Adriano2 » 24 pro 2010, 14:23
No ja neviem , no keby bol zlý termostat , myslím že by si nemal 86 st pri teplotách okolo 0....čí? :D
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
papak13
Příspěvek od papak13 » 25 pro 2010, 11:46
No ved prave ze to ani mne nejde do hlavy keby bol zly tak to blbne stale! Ale vcera som presiel pri teplote 9 stupnov cca 15km a voda bola len na 68 stupnov! Asi uz bude aj moj zrely na vymenu!
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 25 pro 2010, 12:13
Tak rovnako som to mal aj ja 68st, tak som ho vymenil a je to OK
dimi
Příspěvek od dimi » 25 pro 2010, 12:22
Na kolik tě přišla výměna termostatu? Kupoval jsi origo a nebo nějakou repliku?
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 25 pro 2010, 12:39
no ja mám 1,9 neviem či tam je nejaký rozdiel oproti 1,7...mám origo Wahler za 67 eur z Oplu ( -13 eur za zlavu ,takže jeho cena je 80) ... inak ten istý predáva Auto Kelly za 65 http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1069; ... ST=0|LNG=0|
Juray
Příspěvek od Juray » 25 pro 2010, 16:23
Mám to asi stejně - ve čtvrtek, když bylo kolem 0 tak asi po 15km 89°. jak je ale -5, -10... tak když skoro netopím tak po 15km mám sice 80° ale jak pustím topení na auto a 24° tak se to zchladí na něco kolem 70°. Ale i když mám třeba 86° a šahnu potom na chladič tak je furt studenej, takže podle mě se to stačí zchladit topením když je velikej mráz
papak13
Příspěvek od papak13 » 26 pro 2010, 13:50
Pre Juray: no tak to mame uplne rovnako akonahle klesne pod -5 tak uz sa to nezohreje a nezohreje mne to ani tak nevadi ze ked idem niekde kratsie tak to nekuri ved mam diesel a jazdim skoro zadarmo:) ale motoru to nerobi dobre a to ma trapi najviac! Chalani co to mali takto podobne vymenili termostat a bolo vsetko ok tak to asi zvazim aj ja!
Juray
Příspěvek od Juray » 27 pro 2010, 00:00
Dneska jsem jel na otočku do Podbořan a zpět - asi 15km celkem. Po auto se ohřálo na 70° ale topí při asi 40° jenže když beží topení na AUTO tak to furt fučí dost silně a po rovině na 70tce se to nechtělo dostat z 45° tak jsem vypnul větrák a pomalu lezla teplota až na 60° ... bylo -15. Asi to fakt srazí topení, ale jestli budeš nakonec měnit termostat, napiš jak se astra potom ohřeje
mirek81
Příspěvek od mirek81 » 27 pro 2010, 01:28
dnes při teplotě -7 po 25km teplota 64'c, minulí týden +2po 25km teplota 89'c. měl bych taky vyměnit termostat? :?
1.7 cdti 74 kw
