moje 1,8 papá dle PP 8,1 ,osobně si ale myslím,že tohle porovnávání nemá moc velký význam.každý má totiž odlišný způsob jízdy a myslím že by spousta řidičů v mém autě měla spotřebu o hodně menší.věřím že třeba důchodce nebo nějaký sváteční řidič dostane spotřebu hluboko pod průměrnou spotřebu uváděnou výrobcem.já nejezdím na spotřebu,ale tak abych si jízdu užil.jinak jsem s 1,8 velice spokojený.
Opel Astra H Cosmo 1,8 16V Hatchback (4/2004),polokůže,OPC line
Opel Zafira B Sport 1,9 CDTI 16V (12/2008),OPC line
- maro.sk
Hatchback, benzin 1.6 85 kW, cca 1100km, dialnica okolo 7,1 l (120-130 km/h), mesto nieco cez 8 l. Podla palubneho pocitaca. Zacinam si zapisovat tankovania a km, tak som zvedavy na realny priemer.
Mam Astru asi 2 mesiace, ale moc s nou zatial nejazdim, kedze zijem v malom meste a vsade to mam blizko pesi
Astra H 1.6/85kW Enjoy (2008)
Jak jsem psal mám 1,6 2008 a už mám asi 9000 km, zkoušel jsem vše možné, nejnižší spotřeba na klobouka 6,4l ale to jsem se fakt plazil max. 100km/h a řadil ručně (mám easytronic).
Pokud to hlídám tj. nejedu velmi svižně ale okolo 120/130 kmh a rozumné zrychlování, umí to jít na 7,4-7,8
ale běžně mix (více dálnice) 8,2, celková spotřeba za prvních 9 tkm je 8,4l. Počítám, že to po cca 15-20 tkm klesne.
U minulého auta jsem po 30 tkm a výměně svíček a oleje zaznamenal oživení výkonu a snížení spotřeby o litr.
Co se týče udávaných koníků, neřekl bych že tam jsou, zatím se auto tváří že je tak max. stokoňové.
Uvidíme až se více zajede, zatím i zpomaluje na pětku z kopce.
Easytronic - do města dobrý - ale jinak vypnout. Není to úplně blbě naprogramované - ale má to mezery. Občas to neví co chce udělat /čtyřikrát přeřadí/.
Zkoušel jsem všechny druhy benzínu /vždy tři nádrže po sobě/100,Vpower,95/ a nezaznamenal jsem nic. Ani delší dojezd ani jiné subjektivní pocity.
Jak se dostanu do menu servisního abych viděl teplotu oleje?
A stále se mi spíná větrák, jen co kousek ujedu furt to hučí sem tam vypne - ale často spíná. Vám taky??
Astra H Caravan 1.6 2008 Z16XER easytronic 2011 vráceno ALD, vzpomínáme.
Vectra C Caravan 2.0 DTi 2004 vráceno v 2008 ALD
Ja mam 1.6 75kW Mam najazdenych 79 000 km a so spotrebou som velmi spokojny. Mimo mesta hlavne po dialnici mi to papka peknych 6.4 pri 130-140 km rychlosti. A v meste 6.5 az 8.8. Podla nalady
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
Mam Caravan, motor 1,6 16V 85kW najeto 5000 70% po praze průměr do 9l šlapu na to
Astra H caravan 1,6 85kw
Tak já mám 1,6 85 kW (benzín), po cca 14 tis. km je celková spotřeba dle PP 7,0 l. Cca 60 % dálnice, 30 % mimo město, 10 % město (celková průměrná rychlost asi 70 km/h). Nijak se nikde neplazím, obec 50-55, mimo 80-100 dle možností, dálnice cca 120 km/h. Spotřeba výrazně klesla po cca 10 tis. km. Aktuálně poslední cesta byla celkem asi 400 km po okreskách a spotřeba je 6,0 l. Mohlo by to být i méně, ale to už bych musel ubrat plyn a zdržovat.
Pokud tady někdo píše, že má se stejným motorem průměr 8,5 tak opravdu neumí jezdit nebo řadit. I na cestě po dálnici Brno-Praha-Brno (včetně motání po obou městech) dokážu jet za cca 6,7 l, rychlost se snažím držet na 120 km/h (nemám tempomat) - i tak často předbíhám různé odhady při plánování cesty navigací.
- Oton
Mám Opel Astra H caravan 1.6 77kw a papá pruměr 7.6 L na sto a ve městě tak těch osm devět.Ale jsem max. spokojenej!!
- DeepThroat
Já mám taky 1.6 77kW v benzínu a podle PP mi taky vychází 7.6
Čau všichni příznivci značky Opel. Můj karavan 1.8 103kW má dle PP 8.1 litrů/100km (najeto 4800km). Dálky umí za 7.1 l/100km při průměru cca 85km/h (Olomouc-Liberec). Město, pokud je motor na provozní teplotě, do 8,5 umí... horší je to za studena, což je pochopitelné (10-11 litříků). Pokud ale chcete jezdit na doraz tzn. trojka k omezovači nebo dálnice veeeelmi svižně, řekne si o 10-12. Dálnice na předpis jezdím za 7,5-8,5 na tempomat. Můj styl jízdy: Jezdím "na oči", plná čára je tabu. Když to jde (vidím), tak předjíždím. Klobouka jezdím jen když to nejde jinak. Rychlostní limity +10km/h max. . K motoru: Auto s ním jede přesně podle mých představ. Zvládne i otáčky kolem 2000 za minutu s přehledem, ale... ALE pokud chcete akcelerovat, je 2500/min minimum pro rychlý náběh výkonu (do této hranice je motor trochu gumový). Takže 2000 = ECO nikoliv dynamika (ale pak příjde peklo... atmosférické...). Hezký den vám přeju.
Zaujimave, ja mam tiez 1.6, 77 KW, manual, najazdene cca 40tkm, ale spotrebu podla PP 7,4 . A to sa jedna o sluzobne auto, som zatial 3-ti majitel a jazdi sa s nim 95% mesto.
Astra H 1,6 16V kombi
