záměna světel
Re: záměna světel
bílý povlak na výbojce není rozhodně známka toho že jsou výbojky špatný, už při prvnim rozsvícení se tam ten bílej povlak udělá (očoudí se zevnitř)
- Oťas
Re: záměna světel
Tak to ti musím oponovat, protože než jsem G-čko dal z ruky tak jsem tam měl asi měsíc a půl nový výbojky a při každodenním svícení neměly ani náznak po očouzení dal jsem je do H-čka, kde už ten povlak byl....teď je tam mám co mám auto cca půl roku. Kdyby nebyla taková kosa, tak jednu vyndám a mrknul bych se, jak vypadaj.Možná už tam povlak po té době bude.
Edit:
teď jsem našel diskuzi a stotožňuju se s třetím příspěvkem, ale je to můj názor možná je to jinak.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&p=424811
Edit:
Re: záměna světel
myslím v zakroužkovanym prostoru, pokud je celá začouzená tak je to jasný ale to sem ještě neviděl
Re: záměna světel
To je blbost. Svetla nemuzou byt serizena na kazdem aute jinak. Vyhlaska jasne definuje, ze sklon paprsku svetla ma byt 1% a tak je to vsude.Westler píše:Otas: Vic svitej treba novy modely Audi nebo Octavia 2, ale spis proto, ze maji svetla z fabriky serizeny hodne vysoko => oslnuji.
To ze oslnujou je necim jinym (tipicky O2). Ale nevim cim. Ze by tvarem svetelneho kuzelu, pomalou reakci naklapeni svetlometu atd...
Re: záměna světel
X-father: To 1% jsi vzal kde? Kazdy svetlomet je jiny, protoze je v rozdilne vysce od zeme. Muze to byt 1% ale taky 1,5% nebo i jinak.
Jinak k tomu co jsem psal - dobre je to videt na dalnici. Az nekdy pojedes v noci, vsimni si ze vetsina aut s xenonama ma svetla serizeny tak, ze sviti priblizne na rozmezi plachty a pevne casti navesu (na plachtu uz ne) kdyz miji kamion. U aut co jsem uvedl je to tak, ze sviti az na plachtu, treba 20-30cm nad rozhrani plachty a pevne casti navesu - tyto auta pak oslnuji. Jasne ze to neni presna metoda, protoze kazdy kamion ma naves jinak vysoky, ale moje (a nejen moje) zkusenosti to potvrzuji.
Re: záměna světel
V tomhle pripade nastrojenych svetlometu by to byl nesmysl, ale zajimalo by me, esli se tam da HID sada nabastlit. Myslim do origo xenonu.RaduzR píše:aha já jsem si to myslel chtěl jsem koupit světla a zatím namontovat HID sadu a na jaře dodělat ale pokut tam namotuji HID sadu nebudu moct seřídit světla.
Videl jsem kabel, ktery mel z jedne strany patici na D2S a z druhe strany takovy ten konektor co maj snad vsechny neoriginalni HID sady.
Teoreticky by se pak dalo vzit neoriginalni balasty (cca 30 dolaru), klasicke D2S vybojky, ktere by byly pouzitelne i potom s origo paticema/starterama a propojit to tema kablama za 10 USD.
Ale esli se nepletu, tak u originalu ta patice co slouzi zaroven jako starter ma takovy tri packy co to tam drzi a to ty kable co jsem videl nemeli.
Jak by se choval xenonovej svetlomet, pokud by se napojil na puvodni konektor po halogenech a nic se neprogramovalo a neinstalovalo cislo naklonu?
Naklon svetlometu by nefungoval vubec, nebo by to reagovalo na naklon puvodni regulaci halogenu?
- Oťas
Re: záměna světel
Možná jsme to blbě pochopil, ale proč HID do origo xenonů???x-father píše:RaduzR píše: esli se tam da HID sada nabastlit. Myslim do origo xenonu
Re: záměna světel
No treba kdyz si to tam dodelavas a porizujes veci postupne.Oťas píše:Možná jsme to blbě pochopil, ale proč HID do origo xenonů???
Pokud mas svetlomet, tak potrebujes jeste startery/patice. Nejlevnejc sem je videl na netu 35 USD za kus. Potrebujes 2 ks.
Pak potrebujes Ridici jednotky/civky. Ty taky potrebujes 2ks a jedna stoji necelych 100 USD. Jeste cidlo naklonu - jedenkrat neclych 100 USD.
Celkove rekneme cca 350 USD za nastrojeni xenonu, pokud je nastrojene nemas.
A nebo poridis neoriginalni balasty za cca 30 USD - za OBA a propojis to kablama/redukci za cca 10 USD - opet za OBA a funkcne jses na tom temer stejne - jen nemas automatickou regulaci naklonu (coz je ale dost podstatne).
Tedy 350 USD vs 40 USD.
Videl jsem i neoriginalni/univerzalni cidlo na regulaci naklonu svetlometu. Vyrobce se dusoval, ze to funguje skoro s kazdym svetlometem. Netusim co by to vyzadovalo pro zprovozneni na Astre.
Naposledy upravil(a) x-father dne 20 pro 2010, 23:38, celkem upraveno 1 x.
- Oťas
Re: záměna světel
Jo to jo, pokud předěláváš... já myslel, když máš origo xenony, tak proč tam cpát HID sadu.....
Předělávka je hrozně pracná a nevyplatí se., tak aby to splňovalo vše co má a prošlo STK......
Re: záměna světel
Je to napriklad napsane primo na svetlometu. Ja tam mam napsane 1%.Westler píše:X-father: To 1% jsi vzal kde? Kazdy svetlomet je jiny, protoze je v rozdilne vysce od zeme. Muze to byt 1% ale taky 1,5% nebo i jinak.
Vzhlaska rika tusim neco trochu jineho nez jedno procento. Zjednodusil jsem to. Je tam snad neco o tom, ze prazdne auto ma mit sklon svetlometu 1 az 1,5% a nalozene auto 1 az 2,5 procenta.
Dulezite ale je, ze minimalni povoleny sklon je 1%. Tedy na kazdem metru musi jit kuzel o 1cm nize. Nebo jeste jinak receno 10 metru od auta musi byt paprsek uz o 10cm nize, nez pred autem.
Co je na tom ale dulezite je to, ze kuzel svetla musi byt malinko skloneny a pomalu klesat. V zadnem pripade nesmi byt vodorovny se silnici, nebo stoupat.
Pokud nejake auto sviti az na plachtu kamionu pred sebou a ta plachta je vyse nez stred jeho svetlometu, tak to ma proste blbe serizene.
V praci mame ze skodovek oktavku jednicku, dvojku a superba, tak se muzu prilezitostne podivat jaky naklon svetlometu maji na svetlech napsany.
