po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Re: po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
nemam nemam
a aj tak argumenty typu vleteli ste do jamy ,asi by som ich tam zajebal
Astra H, 1.7 CDTi
Ak by si to odtrhol v jame musel by si mať poškodené pneu a možno aj disk. Ja by som to určite reklamoval, ale keď nemáš bloček tak aspoň vieš kde nemáš kupovať.
blocek nemam preto,ze som truhlik a zahodil som ho kedze som necakal nieco podobne.
Astra H, 1.7 CDTi
s čapmi delphi a stabilizatormi som uz mal viackrat problemy .... uz ich neberiem ... su lacne a vydrzia hovno ...
kup tycky Lemforder stoja viac ale aj cosi znesu
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Alebo Meyle
Mne odisli stabilizatory pri 158 tis. km! celkom dlho vydrzali!
chlapi,pri výmene kolies za zimné som zistil pri pohybe pravého kolesa vpravo-vľavo vôľu a trochu to aj hrká.môže to byť stabilizátor????alebo ako som si pôvodne myslel je to čap riadenia???
pri jazde sa to prejavuje ako opisujete v tejto téme,také hrkanie na nerovnostiach.......
dikes
dikes
Astra H Caravan 1,7 CDTI 74 kW 2005
V pravo vľavo myslíš že si s kolesom mykal, alebo točil?
mykal,to isté som skúšal na druhej strane a tam je to pevné.....
kesi ešte sa chcem spýtať,kde chodíš servisovať v KE??si spokojný????
dikes
a ešte čosi,čo hovoríš na značku dielov nápravy TEKNOROT????
celú sadu(čapy nápravy,čapy riadenia,tyčky stabilizátora) mi vyčíslili na 61,-€+poštovné 3,-€
je to turecká firma,ale osobné skúsenosti užívateľov som na nete nenašiel.
ešte raz dikes.
dikes
ešte raz dikes.
ten teknorot je lacny ale mal som problem so silenblokom prevodovky.... odtrhol sa za tyzden ....kupil som aj ramena na punto od teknorotu zatial su tam asi 20 tis km a vyzeraju ok ... cas ukaze
