Rozdelenie klimy
Rozdelenie klimy
Příspěvek od Midzi » 06 lis 2010, 20:51
Rad by som vedel aky rozdiel je medzi jednotlivymi klimatizaciami. Viem ze niektore maju este snimac kvality vzduchu. Ja mam v aute c.3. Len netusim ako sa nastavuje ovladanie u c.2. Podla mna to je zobrazene na displeji, no mozno sa mylim. Viem ze je manualna a automaticka. Ak som to spravne pochopil tak aj nejaka co si sama aj vyduchy ovlada.
Dalsia vec je ta, ci ak by som si napr zmenil ovladanie z 3 na 2 tak ci by to fungovalo, resp ci by sa to zobrazovalo na displeji.
Vdaka za odpovede.
MrMarian
Re: Rozdelenie klimy
Příspěvek od MrMarian » 06 lis 2010, 21:01
Zdravim,
podla mojich informacii je:
klima cislo 1 - manualna - nastavujes len aby ti to fukalo viac alebo menej - neudrzuje teplotu
klima cislo 3 - automaticka - nastavis si teplotu a klima sa ti ju snazi dodrzat - automaticky znizuje alebo zvysuje vykon. Na display-i sa nic neukazuje. Nema senzor kvality vzduchy (niekto nech mi to potvrdi alebo vyvrati - ale podla opel nema)
klima cislo 2 - elektronicka - teplotu si nastavis na display-i a ono sa ti ju snazi udrza, ma aj senzor kvality vzduchu.
Prajem pekny den.
M.
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
oblhut
Příspěvek od oblhut » 06 lis 2010, 21:03
Midzi máš pravdu,to číslo dvě je elektronická klima,já ju mám.Ovládání se zobrazuje na displeji a má i senzor kvality vzduchu.Na zbytek otázek Ti musí odpovědět třeba Vojta nebo Roman,tomu už já nerozumím. ;)
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
Příspěvek od vojta » 06 lis 2010, 21:05
jde to předělat z trojky na dvojku vyměněním panelu a přeprogramováním, pak to máš plně automatickou klimua údaje se zobrazují na displeji, podmínkou je mít aspoň displej GID nebo CID
Příspěvek od Midzi » 06 lis 2010, 21:09
tak CID uz mam takze nevidim problem :D
A ako to je s tym snimacom kvality? Co vsetko on ovlada? Co ja viem tak by mal ovladat len privod vzduchu, teda ak je vonku smrad tak sa zatvori a vlastne urobi vnutorny okruh.
Příspěvek od Nerez » 18 dub 2011, 21:27
Nevíte někdo, jak je to s tím manuálem, jaká je teplota při nejchladnějším a nejteplejším vzduchu? Fouká to vzduch o určité teplotě pořád bez ustání, dokaď to nevypnu nebo ta teplota foukaného vzduchu není konstantní, ale pohybuje se třeba v rozmezí +-2 stupňů? Dík
sauce
Příspěvek od sauce » 22 dub 2011, 13:04
Manuální chladí stále stejně, nemá žádné čidlo teploty, takže tam není žádná zpětná vazba - musíš si to regulovat sám.
sauce
Příspěvek od sauce » 22 dub 2011, 13:06
oblhut píše:Midzi máš pravdu,to číslo dvě je elektronická klima,já ju mám.Ovládání se zobrazuje na displeji a má i senzor kvality vzduchu.
Jen doplním, že elektronická klima senzor kvality vzduchu mít nemusí, není to dogma - záleží na výbavě. Já ho třeba nemám.
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 24 dub 2011, 19:28
keby som chcel vymenit manualnuu klimu za elektronicku,popripade za automaticku co by som musel vsetko vymenit?
treba komplet klimu alebo len panel a niejake cidla?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
vencator
Příspěvek od vencator » 25 dub 2011, 23:13
Mam senzor kvality vzduchu ale nevim jak to funguje :D kdyz projedu smradem tak je vevnitr smrad (zapnuty to samozrejme je) ted sem jel za avii a taky smrdela vevnitr tak ja vazne nevim :D docela bych uvital objasneni jak to vlastne funguje......
