Centrál
astra2004
Centrál
Příspěvek od astra2004 » 27 říj 2010, 21:36
Zdravím kolegové, nemohl by mi někdo pomoci. Hledám řídící jednotku centrálu, pravděpodobně mám přerušený kabel centrálu k LZ dveřím. Prostě nevím kde má ten káblík druhý konec. Předem díky.
David B.
Re: Centrál
Příspěvek od David B. » 05 lis 2010, 08:59
Pro verzi s REC: Ovládání všech motorků dveří je spojeno do dvou vodičů (bílý - REC XR5/21, červený - REC XR5/38). Případně je tam ještě blokace zámku (černozelený - REC XR5/22).
Pro verzi bez REC: (bílý - UEC XE1/42, červený - UEC XE1/43).
http://www.veramon.czweb.org
astra2004
Re: Centrál
Příspěvek od astra2004 » 06 lis 2010, 13:00
Díky za pomoc. Zajímá mne kde je řídící jednotka toho centrálu mám ten káblík z LZ dveří pravděpodobně někde přerušený. Potřeboval bych ho zkratovkou proměřit, ale nevím kde to má druhý konec. Nebo je jiný způsob jak zjistit fukčnost? Nevíš jaké impulzy spouští ten motorek v zámku?
David B.
Re: Centrál
Příspěvek od David B. » 06 lis 2010, 13:20
Samotná ŘJ centrálu tam není. Ovládá to přímo REC (zadní el. centrum), vzadu v kufru na levé straně a nebo UEC (přední el. centrum), pokud není REC a ta je v motoru.
astra2004
Re: Centrál
Příspěvek od astra2004 » 06 lis 2010, 16:35
Díky moc za pomoc, schéma elektroinstalace náhodou nemáš někde pod palcem?
Quiksilver22
Re: Centrál
Příspěvek od Quiksilver22 » 19 pro 2012, 21:01
Ahoj opeláci, mám problém s centrálem na mé Zafiře 2006 1.8 benzin. Nefunguje vůbec centrální zamykání dálkové ani klíčem. Občas problikou blikny ale auto se nezavře. Nemá někdo radu nebo podobnou závadu. Díky moc
Quiksilver22
Re: Centrál
Příspěvek od Quiksilver22 » 19 pro 2012, 21:03
Jo a taky mě něco porad vybiji baterku . Dám novou a za den stání totálně vybito.
Quiksilver22
Re: Centrál
Příspěvek od Quiksilver22 » 20 pro 2012, 20:56
Kabely o.k.
