Juray
Příspěvek od Juray » 22 říj 2010, 19:08
Taky mi to furt hlásilo jednu chybu a potom najednou nic, jen km, bohužel teď je tam chyba zas :cry:
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 25 říj 2010, 19:15
Ahoj, začala mi opět zlobit Astřička, což mě pěkně štve, když ji jsou necelé čtyři roky, asi půjde do světa.
Mohli by mi říct chytré hlavičky zde, co znamenají tyto chybové kódy:
210870
050074
05007F
038008
Autíčko s klíčkem svítí i po nastarování. Musím vypnout a zapnout a pak shasne. Auto jede normálně. Jinak tyhle chyby začaly, když jsem nechtěně vybil baterku, ale pochybuju, že je to tím.
Předem moc dík, za vysvětlení těch chyb.
Fritol
Příspěvek od Fritol » 01 lis 2010, 22:39
čau lidi neřešil někdo na Astře H 2004 / Z17DTL chyby :
P1120 Signál snímače 1 a snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru, nesprávný poměr
P1122 Signál snímače 1 a snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru, nesprávný poměr
kdyz naskočí tydle chyby auto skoči do nouzaku na 1200 otaček a nereaguje na plyn. pedal..
zkoušel sem jinej pedal a stejné. věčinou to děla po zahřatí tak přemíšlím že by to mohlo bejt klapkou nebo Ř.J. nesetkal se stim někdo ?
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
kluge
chybaECN 010054
Příspěvek od kluge » 04 lis 2010, 18:42
Zdravím,
dnes mi vyměnili rozvody vč. pumpy a začala se mi objevovat chyba ECN 010054 - nevíte o co se jedná?
Díky
Příspěvek od Samothe » 04 lis 2010, 19:47
sloučeno
Fritol
Příspěvek od Fritol » 04 lis 2010, 19:55
myslim si že je to ohledně vahy vzduchu..
martin_a
Příspěvek od martin_a » 08 lis 2010, 15:11
Zdravím,
po výměně všech filtrů mi hlásí Astra chyby 007074 a 009056.
Poradí někdo co ty chyby znamenají a jak je odstranit? Díky ;)
OPEL ASTRA H CARAVAN, 1.9 CDTi Elegance 88 kW,120 PS, Z19DT (2006)
martin_a
Příspěvek od martin_a » 09 lis 2010, 08:47
martin_a píše:Zdravím,
Stačí odpojit na chvíli baterii?
denny
Příspěvek od denny » 09 lis 2010, 15:25
P0070-snímač okolní teploty
P0090-řízení regulátoru paliva
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 11 lis 2010, 17:43
Čau chlapi, teď jsem skoro nedojel domu, začala mi svítit baterka, celí osvětlení potom skoro už nesvítilo. Po tom co jsem dojel, jsem už nenastartoval.
Vyjela mi chyba: P062102
a našel jsem: P0621 kontrolní lampa generátoru uspořádání dysfunkce IPC ( nástroj) C - 021
HELP
