david.tomko píše:
To Westler : Máš recht, to že to někdo zapojí přímo na repráky, je z pohledu zapojení nesmysl.
1. Nemůžu ovládat samostaně sílu signálu na subwoofer
2. Nevím jestli někdo přemýšlel o tom, že zesilovač autorádia je postaven na nějakou hodnotu odporu reproduktorů. Pokud mám reproduktor s 8Ω a připojím na něj paralelně další o stejné hodnotě, výsledný odpor je 4Ω což může být za hranicí možností zeslovače a hrozí ve špičkách jeho spálení.
3. Pokud je na takové rozpětí 4Ω - 8Ω zesilovač postavený znamená to využití vyššího výkonu. Což autorádia nejsou.
4. Zesilovat už jednou zesílený signál není určitě nic dobrého z pohledu kvality zvuku
5. Neptám se ani jestli někdo zapojil jednokanálový subwofer na repráky a tím zatížil jen jednu starnu zesilovače.
Jinak co se týče tvaru toho wooferu, myslím si že v tom žádný rozdíl není, už vzhledem k tomu, že jako ozvučnice se chová celý zavazadlový prostor. Tam bude záležet jaký reproduktor ( kvalita a určení ) se budí jakým zdrojem ( jak kvalitním zesilovačem ) a v nesposlední řadě se vrátím k zapojení, pokud zase bude mít někdo zapojený na prasátko, tak te zvuk asi nikdy nedošteluje
No ja bych se s tim do auta nedaval, to bych si radsi poridil poradny repro. Tohle by me i vadilo v kufru, ale k tvym poznamkam.
2) Mas sice pravdu, ale pokud ten woofer ma vlastni zesilovac, tak pripojujes paralerne k puvodnim repro vstup zesiku wooferu a vstp zesiku rozhodne nebude mit odpor v radu ohmu, ale mnohanasobne vetsi. Chovani obvodu puvodnich repro to nijak neovlivni.
3) to same co bod 2.
4) no sice se tim zvysi zkresleni, ale u nizkych frekvenci, ktere ma woofer hrat to asi nebude tak horke. Spis je treba overit jaka uroven signalu ma byt na vstupu zesilovace ty tuby, pac jinac by tam bylo treba dat napr. nejaky odporovy delic a signal "zeslabit", jinak by to bylo prebuzene.
5) Ani bych se nebal nerovnomerneho zatizeni (viz bod2), ale hlavne by to hralo jen basy z jednoho kanalu a pokud by slo o nejakou pisnicku, kde je mezi levym a pravym kanalem rozdil, tak by to znelo divne (napr. chvili bubny zleva, pak zprava), pac by tuba hrala jen basy jednoho kanalu.
Signal by se mel vzit z obou kanalu, ale pozor na to, pac signal nelze sloucit jen tak privedenim dratu z obou repro na jednu svorku, pac tim se spoji stereo do mono signalu a navic by to nedelalo dobre zesiku v radiu.
