Tlačítko SPORT + IDS Plus
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 01 říj 2010, 17:17
Pokud si vybírám dle inzerátů GTC a vidím na fotce tlačítko SPORT, znamená to, že je auto vybaveno systémem IDS Plus? Nebo jsou i auta, které tlačítko mají, ale pouze pak ovlivňuje chování plynu bez tlumičů?
corsaczek
Re: Tlačítko SPORT + IDS Plus
Příspěvek od corsaczek » 01 říj 2010, 17:24
Jsou i auta, která tlačítko mají, ale pouze pak ovlivňuje chování plynu (u některých i řízení) bez tlumičů.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 01 říj 2010, 18:00
V tom případě se musím jen na místě přesvědčit, zda je na tlumičích napsáno CDC, je to tak? Sehnal jsem někde brožuru Aster 2008, jak jsem ale podrobně pročítal, nesedí na Astry 2005, zřejmě Astra prošla jakýmsi faceliftem a inovacemi (2005 - 2007 je třeba nabízen motor 2.0T 125kW, později už ne a zase 2008 -> přibyl 1.6T 132kW). Zeptám se tedy jinak. Je nějaký jiný ukazatel toho, že je auto IDS vybaveno, jako např. Sport výbava, Cosmo apod.? Jak študuju tak študuju, pořád nemám jasno ve výbavách... Brožuru z roku 2005 jsem nikde nenašel a v Oplu ji taky nemaj.
Westler
Příspěvek od Westler » 01 říj 2010, 18:59
Na tlumici je svorkovnice, musi mit 2 konektory - pokud je to IDS+. Resp. z te svorkovnice musi vest 2 kabely - jeden k ABS, jeden k tlumici.
Destroyer
Příspěvek od Destroyer » 01 říj 2010, 19:59
Poznáš to až u auta a né z fotek interiéru. Jedna možnost, po odemknutí vozu a otevření dveří se v přístrojovém štítu asi na deset sek. rozsvítí žlutá kontrolka IDS+ a druhá možnost je trochu pracnější a to, tak že ohneš hlavu do podběhu a koukneš se na štítek, kterej je nalepenej na tlumiči a tam by mělo bejt velkýma modrýma písmenkama napsáno CDC. Pokud máš tento štítek stržen, tak se koukni na svazek kabelů vedoucí ke kolu, jeden husí krk je od čidel stabilizačních systémů a druhej vede přes regulaci do tlumiče.
Astra H, Z19DTH, 2005
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 01 říj 2010, 20:36
Výbavy na to vliv nemají, Sport neznamená IDS+ (viz můj případ).
Facelift proběhl v roce 2007 (podzim), pozná se hlavně podle předního nárazníku. Myslím, že od Faceliftu skončily motory 2.0 Turbo (možná skončil jen ten slabší, 125kW) a nahradil je downsizingový 1.6 Turbo 180 koní.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 01 říj 2010, 20:45
Tak já jsem asi slepej, provnávám ty nárazníky a rozdíl mezi staršíma novějším nevidím :-o
Juray
Příspěvek od Juray » 01 říj 2010, 20:47
tak třeba že u toho novějšího zmizely lyšty nad mlhovkama..;)
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 01 říj 2010, 20:50
Do roku 2007: https://www.opel-astra-h.cz/galerie/
Po roce 2007: https://www.opel-astra-h.cz/galerie/
Poznej 5 rozdílů :mrgreen:
Příspěvek od Samothe » 01 říj 2010, 21:03
vy mu pletete hlavu on se zajímá o GTC a to má předfaceliftem a i pofaceliftu stejný nárazník jen jiné mřížky :mrgreen:
před faceliftem
před faceliftem
po faceliftu
po faceliftu
