klimatizace problém
tomas2009
Re: klimatizace problém
Příspěvek od tomas2009 » 28 zář 2010, 12:24
RomanK píše:Zkus se podívat na spínač v madle dveří. Musí dolů chromová lišta. Dost často bývá vyrezlý.
Tak už kufr taky neotevřu :( Ráno chci jet nakoupit a nic ....
Jak se prosím tě sundá ta chomová lišta?
Safíra B - 2005 | 1.9 CDTi - 110 kW
můj web: http://www.tajo.cz
KFL
Příspěvek od KFL » 28 zář 2010, 15:30
Mohli by ste mi vysvetlit toto spravanie sa klimy?
Po nastartovani sa automaticky zapne klima (svieti cervena). Stlacim a vypnem (nesvieti cervena). Po chvili sa zase zapne (pomaly sa zapne cervena).
Je to OK? Nerozumiem tomu. :?
Chcel by som proste klimu vypnut, staci nam prirodzeny nevysuseny vzduch.
Naposledy upravil(a) KFL dne 28 zář 2010, 15:40, celkem upraveno 1 x.
Antero
Příspěvek od Antero » 28 zář 2010, 15:39
tomas2009 píše:Jak se prosím tě sundá ta chomová lišta?
Drzi ji 8 sroubu, 6 je pod vyplni zadnich dveri, 2 (krajni) jsou dostupne po otevreni kufru pod gumovou cepickou. Kufr otevres zevnitr, po sundani kulate zaslepky uprostred dverni vyplne zasun do diry nejaky ctyrhran (cca 1cm siroky), pripadne vetsi sroubovak, a otoc o 90° (nevim na jakou stranu, ale jde to jenom na jednu).
tomas2009
Příspěvek od tomas2009 » 29 zář 2010, 19:56
Tak kufr uz jde otevrit.
Nakonec to slo do servisu, cely dil madla se musel vymenit, protoze byl uplne "sezranej". Nechapu, kudy tam tak tece....
Cena noveho dilu 2300,- :(
KFL
Příspěvek od KFL » 04 říj 2010, 00:20
KFL píše:Mohli by ste mi vysvetlit toto spravanie sa klimy?
Tak sa mi zda, ze som to asi nasiel:
Field Remedy: 2400
Subject: Air conditioning - Switches on itself
Models: Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...
Engines: All,All
Option: Air conditioning
Complaint: Air conditioning switches on itself when engine is running or fan switch is switched on.
Cause: Fuse FR4 is not installed in REC, fuse FE 16 missing in UEC or cable interrupted therefore
no current at terminal 5 of air conditioning control unit.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint install fuses and check cable to terminal 5 of air conditioning control unit.
FunctionalGroup: D - Heating/Ventilation/Air conditioning
Complaint Group: 04 - Electrical failures
Trouble Code: None
KFL
Příspěvek od KFL » 04 říj 2010, 16:38
Takze odisla poistka c.4 (5A) v zadnej poistkovej skrini (FR4 REC).
Nieco je v tom okruhu zoskratovane. Poradte, prosim, kde mam hladat chybu dalej.
Som opravar-zelenac, ale ucim sa.
Příspěvek od Kesi » 04 říj 2010, 20:42
Postupne odpájaj spotrebiče ktoré sú na tú poistku napojené, možno nájdeš ten ktorý ti to vyhadzuje. ;)
KFL
Příspěvek od KFL » 08 říj 2010, 23:37
som opravar-zelenac, ale ucim sa
nakoniec je vsetko v pohode, len poistku treba vkladat pri vypnutom zapalovani :oops:
asi nie je daco uplne tip-top, ale zatial to ide, snad sa to nebude opakovat
aspon som sa naucil citat schemy v TISe
Oťas
Příspěvek od Oťas » 09 říj 2010, 00:07
Šikula... 8-)
Příspěvek od sladas opc » 01 pro 2010, 20:04
měl bych dotaz ohledne klimy dnes jsem chtel zapnout,tlacitko sviti ale kompresor nesepne..je mozne ze je to tim ze je venku mraz a klima je nejak chranena jak jsem to nekde slysel..mam manualni klimu.
