UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
Re: UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
Příspěvek od milosh » 16 zář 2010, 22:11
to je spis o sw co mas v mobilu, mrkni na tento clanek resil jsem neco podobneho, sice mas symbian ale je mozny ze to bude chodit taky
https://www.opel-astra-h.cz/jak-spojit- ... ws-mobile/
RomanK
Příspěvek od RomanK » 16 zář 2010, 23:16
Taky může být vadná jednotka UHP, Zkus to s jiným telefonem.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 14 lis 2010, 20:07
narazil jsem na problém se seznamem volaných čísel v UHP a Nokia 5800 XpressMusic (OS Symbian). V telefonním seznamu se korektně zobrazují načtená jména, ale v seznamu volaných čísel jsou pouze telefonní čísla. Máte někdo s Nokia 5800 XpressMusic zkušenosti? Lze na telefonu nějak někde nastavit, aby se i v seznamu volaných čísel objevovaly jména a ne čísla (samo že jen u čísel uložených v telefonním seznamu)?
A druhá otázka pro aktivní uživatele UHP – vytáčím nějaké číslo a volaný účastník hovor odmítne. Jak mám zavěsit bez sahání na mobil? Když volaný účastník hovor odmítne, UHP stále nějakou dobu „volá“; po cca. 10 sekundách nakonec zavěsí. Když už volám, tak je v menu možnost zavěšení, ale při vytáčení tam to menu ještě není.
Příspěvek od vojta » 14 lis 2010, 20:53
a tlačítkem na volantu ti to položit nejde?
PepaS
Příspěvek od PepaS » 14 lis 2010, 22:22
ne. Mačkal jsem a nic. Tobě jde stiskem tlačítka sluchátka na volantu zavěsit během vyzvánění, resp. během vyzvánění po odmítnutí hovoru?
Příspěvek od vojta » 14 lis 2010, 22:57
mě to nevyzvání když to položim
Příspěvek od Midzi » 16 lis 2010, 13:29
skusal niekto ci sa da sparovat aj s os Bada od Samsungu?
Daf
Příspěvek od Daf » 01 led 2011, 22:26
Nemate nekdo prosim zkusenost s Android telefonem a spojenim s UHP? Mne se telefon pripojim ale po par sekundach se opet odpoji (asi podobnz problem jako na WinMobile telefonech a synchronizaci kontaktu...)-
Zafira 2006, 1.9 cdti 88kw, Brno
Příspěvek od swabel » 03 led 2011, 07:18
S Androidom skusenosti ja osobne nemam. V prvom rade si ale vsetci dajte aktualizovat posledny soft v UHP, bez toho s najnovsimi telefonmi len tazko cosi vymysliet.
K nokii symbian - v menu volanych cisel sa bohuzial stale budu objavovat len cisla a nie mena, neda sa s tym robit nic.
Odporucam kupit iPhone, ide naj zo vsetkych mobilov, co som mal :)
silver
Příspěvek od silver » 03 led 2011, 21:00
neviem aku verziu uhp mam ja ale ja ked sparujem 5530 xm so symbianom tak vidim ze v telefonnom zozname mozem listovat abecedne,ale s malym problemom nenacita mi kontakty,ale fizicky(vyzualne)tam to rozdelenie je.este mam nokiu 6500 a nokiu 5310xm ci aky to je ..tak vyskusam tie.inak ani neviem kde mam mikrofon ale zvuk je kristalovy.
