Spotřeba nejčastějšího motoru 1.7 CDTI 74 kW
- MrMarian
Re: Spotřeba nejčastějšího motoru 1.7 CDTI 74 kW
Zdravim,
Vtip to urcite neni tak ako pise Otas ... "každý spotřebič zapnutý navíc zvyšuje spotřebu.... ". I ked sa mi 0.2l/100km zda byt tak trochu vela nakolko nemam ziadnu zmenu na volnobeh ci zapnem alebo vypnem svetla (ale je tam spotreba v l/hod.) - ale inak to overene nemam a hadat sa nebudem.
Prajem pekn den.
m
Prajem pekn den.
m
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
- MrMarian
Zdravim,
To leilak1:
Pri zhasnutych svetlach na volnobeh mas spotrebu 0.3l/h pri rozsvietenych 0.5l/h, to je narast spotreby o cca 66.7% - tak by to malo znamenat ze tvojich 178W (ziarovky) vyzaduje narast vykony o cca 66.7% (volnobeh) - co je podla mna trochu mimo...
Ako som uz pisal .. urcite to zvysi spotrebu ale u autach kde max. vykony su okolo 80kW (vyuzivame ho na 50% t.j. 40kW - moj odhad) tak 178W je tak zanedbatelny narast (178W / 40 000W * 100% = 0.445%) pozadovaneho vykonu ze to nestoji za to aby sa nad tym clovek zamyslel ... Ked to inak (hlupo) mozem povedat, ked mam spotrebu s vypnutymi svetlami 6l/100km tak pri zapnutych svetlach sa mi zvysi spotreba na 6.0267l/100km (zvysenie o 0.445%), to mi v cene na 100km urobi 0.801Kc (pri cene paliva 30Kc/l). Tak podla mna sa neoplati investovat do LED 2000Kc nakolko navratnost je takmer nulova ... ale vy viete do coho investujete, su to vase peniaze ...
Ako som pisal ... mne zapnutie / vypnutie na palubaku neukaze rozdiel, ale mam benzin a na volnobeh mam spotrebu 0.6-0.7 l/h (pri studenom motore 0.9l/h).
Ukaze ti aj zapnutie a vypnuie radia?
A mimochodm, kedze si si dal LED DRL, znizila sa Ti spotrea alebo len mas lepsi pocit ze ti to zerie menej?
Prajem pekny den.
M.
To leilak1:
Prajem pekny den.
M.
- JohnyBA
ja mam na volnobeh 0.9l/h so zapnutym radiom, svetlami, fukacom. Ak vsetko povypinam tak to klesne na cca 0.7l/h
inak takto prepocitavany elektricky a mechanicky vykon...., no neviem neviem, ta sustava urcite nie je perpetum mobile so 100% ucinnostou, ale ovela nizsou... a urcite na volnobeh bude mat motor maly vykon co uz percentualne bude vyrazne vyssie cislo, takze spotreba na volnobehu sa hybat moze celkom vyrazne
Řekl bych, že spíš záleží na tom jak často ti praskají žárovky H7. Jestliže ti po cca měsíci praská H7, tak pak se ti ta investice vrátí. Na géčku mi praskaly co měsíc, tak jsem taky dal denní svícení. Tady mám auto od února a ještě ani jedna nepraskla, takže by se mi to asi těžko vracelo. Spotřebou se ti ta tisícovka nikdy nevrátí. A ani ty LED světla nejsou na věky. Po dvou letech začaly zlobit.
- MrMarian
Zdravim,
To JohnyBA: ano suhlas, treba pocitat s ucinnostou ... ale precitaj si moje slova ... "ak to moze tak hlupo povedat ..." co si myslis preco som to tak napisal ...
To dimi: mne jedna ziarovka vydrzi cca 3 roky ... a ked niekomu praskaju ziarovky tak je niekde inde problem, nie v ziarovkach. A je dobre riesit problem a nie len odstranovat dosledky (vymena ziarovky). Jednym z takych odstranovani dosledkov by mohlo byt vymenit auto ... preco len vymenit svetla za led LED, vsak to auto mi nici tie ziarovky
To leilak1: Plny vykon = 20-30l/100km??? Pri rozbehu mam taku spotrebu ale plny vykon urcite nie je ... Mal by si uvazit ucinnost .. otacky ... moment ... urcite plny vykon neznamena max. spotrebu... Maximalny vykon je teor. hodnota ktora sa da dosiahnut pri dopredu definovanych otackach pri maximalnej moznej efektivite ... Tak sa pytam si si isty ze to je plny vykon co pises???
Ten clanok ... najdem ti urcite kopu inych clankov ktore hovoria ine ... a aj oni sa nazyvaju odbornikmi ... Ak chces citat odborne clanky tak musis ist uplne niekde inde ... napr. http://www.elsevier.com , http://www.sciencedirect.com - ja tam chodim ohladne zopar tem, nie su to ale motory. Su to renomovane stranky s vedeckymi podkladmi - pravdepodobne sa dostanes len k abstraktom. Tam ked nieco uverejnia tak to uz ma nejaku vahu ...
K tvojim bodom:
1. kto nema v hlave ma v nohach (alebo v penazenke )
2. ani ja nemusim mysliet na svietenie - mam automaticke zapinanie - obyc aktivovanie v RJ.
3. suhlasim
4. proti gustu ziadny disputat, ale mne to nesedi ... a policajti ... nesvieti sa kvoli policajtom, ale kvoli bezpecnosti aby si videl a bol videny ... policajti len dbaju o dodrziavanie zakona / pravidiel. I ked sam mam vyhrady k svieteniu v jasnych letnych dnoch.
5. suhlasim ale co ta stali LED? Zrazu zistis ze to co si investoval do LED sa ti vrati za 10rokov ... a ako to uz niekto poznamenal ani LED nie su donekonecna ... ja im davam 3-5 rokov...
Ale nie je vhodne v tomto vlakne rozoberat toto tema ... tu by sa mala rozoberat spotreba "1.7 CDTI 74 kW" a ak sa nemylim ty mas 96kW . Takze ja koncim s touto temou!
Prajem pekny den.
M
K tvojim bodom:
3. suhlasim
Prajem pekny den.
M
Tak jak nám to klesá??
Jezdim krátký cca 10km cesty po Praze cca do 2tis otáček,zimní 195/15
při -10°C sem byl na nechutnejch 7l
a s oteplovánim přes okolo 0°C a 6,5l
na jarních 6l což je pro mně OK
no,ale těšim se na léto
1.7 DTH Caravan 2006 6° teď 93kw
Zdravim Vas.
Pridam aj ja svoj nazor. Najazdil som na mojej Astre cca 50-60tis km. Jazdim asi 70% po dialnici.
Nulujem pocitadla pri kazdom tankovani a priemerna spotreba teraz v zime ked mrzlo bola okolo 6l/100km a ked je teplejsie ako teraz +5 +10 stupnov 5,2l/100km. V lete je to este cca o 0,5-0,8l/100km menej s letnymi gumami. Jazdim cca 140km/h po dialnici. Rychlosti radim ako pisali chalani predomnou (pasmo 2,2-2,7 tis otacok), co je dost dolezite.. (pri 130 na rovinke 4,3-4,6l/100km)
Capujem vacsinou normalny diesel a najazdim na plnu nadrz okolo 800-830km. Iba pri V power je to viacej cca 880-900km. (tankujem vacsinou na Shell-kach)
Neviem ako ostatni jazdia, ale tie spotreby co tu uvadzaju su niektore fakt vysoke. Mozno to bude aj palivom co davaju do svojich auticok alebo mozno skuor stylom jazdy. Tankujem uz len vyhradne (90%) v Rakusku a verte mi rozdiel je citit.
Ked natankujem Diesel V Power mam pocit, ako keby som si potom sadol do 2,5litraku zrychlenie jedna basen.. nevravim o dlhsom dojazde o cca 50-70km. Ked som potom nacapoval normalnu naftu, som mal pocit, ako keby som jazdil so zatiahnutou rucnou
Tolko moje poznatky za 50tis KM.
Opel Astra H 2006 - 74KW - 1,7 CDTI - COSMO
Ja som sa doteraz spoliehal na pocitadlo, ale po preratani skutocnej spotreby ho uz neberiem vazne.
Dlhodoba spotreba podla BC: 5,4l/100km, skutocna: 6,11l/100km
Tak já mam asi kliku BC mně nekecá a tankuju Makro.
Až bude ustálená teplota taky zkusim shell-v zimně sem z tý spotřeby moc chytrej nebyl,připadalo mi že auto žere jak se vyspí(fakt hodně záleží na teplotě).
Realna spotreba stale okolo 5,7l, kazdodenne jazdy v dlzke 35km, polovica trasy je v dedinach zvysok mimo. Po vymene vzduchoveho filtra to asi este trochu klesne, aspon podla BC to vyzera na pokles o cca 0,3l na 100km. Nepresnost BC je v mojom pripade o -0,4l oproti realnej spotrebe.
