NÁVOD::Výměna pylového filtru
- Oton
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Omlouvám se za text!Je trochu divokej!Ale at si to každej dopřelouská
Jinak je to přeloženo z PC translatoru...
Samostatná výměna kabinového filtru docela jsou pod sílu. Času zabírá minimum.
Proces:
Filtr, je za veščevym zásuvka (bardačkom) zleva. Proces jeho zrušení popis na této stránce . Mimo to, nutno sejme dekorační nakládání na vzduchovod ofukuje nog před něj cestujících. Ona je pod veščevym zásuvka i připevňuje na dvou otáčecí klips. Za izvlečenija veščevogo schránky odšroubovává tři samoreza na víku filtry (viz . fotka 1 i 2 dále). Proto ponadobitsja hlavice 5,5 mm.
Otvernuv samorezy, otščelkivaem dva přesuvné upevnění navrchu i jedno velké zespodu i vidí hrozně špinavé čelo filtry. Pečlivě natahuje filtr na sebe, lehce ohyb (viz . fotka 3 dále), aby on vyšel ven. Vyjímat nevhodně, prach cestou se budí. Zasazovat v štěrbině ještě neudobnee. Hlavní ne zlámat jeho, ale s plasty rámeček to je nepravděpodobně. Zasovyvaem polehoučku, lehce ohýbaný. Hlavní ne poplést, jaký stranou filtr musí stát k toku vzduchu. Zadvigaem filtr na doraz. A potom hodláme všichni v zpátečním cca. S vyhovujícím nástrojem celý proces zaujímá 10 min .
Materiály
Autor byl použity uhelný filtr Knecht (Mahle) LAK 75 za 23$. Podle kvality on poskytnul dokonce lepší "vlastní": má pevné plasty rámeček. Mimo to, uvnitř skříňky poskytnula instrukce- schéma z nastavení.
Fotky: http://www.astra-h.ru
Proces:
Materiály
Re: NÁVOD::Výměna pylového filtru
Je opravdu velká škoda, že ty stránky http://www.astra-h.ru nejsou v Angličtině Je tam spousta zajímavých věcí, ale jak jsem zjistil tak Ruština je už pro mě už Španělská vesnice. Hledal jsem tam změnu jazyka, ale marně. Nevíte existuje nějaká podobná stránka, ale ne v azbuce ? Takže díky všem co mi to tu překládají Díky
sori sa chibi a hrupki ...
- Oton
Ještě je http://www.astraclub.ru/ ale je taky v azbuce.Takže ti to stejně nepomůže!Všechny věci co sem dávám pochází původně právě z této stránky! www.astra-h.ru převzalo materiály od www.astraclub.ru
Ale v angličtině jsem nic takového nenašel!
Existuje program,který ti přeloží celou stranku!Jmenuje se PC translator
Já sem budu postupně všechno dávat,ale je toho tam tolik že to bude chvíly trvat.
JJ záslužná práce. Já tam koukám aspoň na ty obrázky Jen škoda že nejsou ve větším rozličení. Ale aspoň něco. PC Translator 2007 mám, ale nemám Ruský slovník. Na netu bych ho asi našel, ale jsem od přírody dost pohodlný.
- Oton
A něco jsem ted našel tady na fóru! http://www.astraownersclub.com Zkus to prolézt,třeba tam něco bude!Vyděl jsem tam výměnu podsvícení budíků
Je to hezké, ale jak se k tomu filtru dostanu ? Jak se rozdělá ten panel pod nímž je schovaný. Dík
- Oton
podle mě nějak takhle jak je ukazaný na první fotce tady: http://www.astra-h.ru/holod.html
Hojte, jen taková malá pomoc při překládání http://www.astra-h.ru nebo kterékoliv jiné stránky.Stačí jen zadat tuto adresu přes Google a vpravo od toho odkazu je napsáno (Přeložit tuto stránku) a tím pádem není potřeba nějaký překládač stahovat.Vypadá to asi takto: http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3Dbr2
Tak to je má troška do mlýna, doufám, že vám to pomůže.
Opel Astra H, Caravan, 1,9 CDTi, 110kW
- Oton
super.mam dal převádět články sem?
Bezevšeho...jak je libo.Ale je to dost velká pomůcka ten google
